Va et vient ou télérupteur
2557
Fiches Bricolage électricité : Va et vient ou télérupteur
Bonjour, j'ai refait mon tableau à neuf dans ma maison.
J'ai juste un petit soucis. J'ai enlevé des télérupteurs qui géraient mon éclairage. Je voudrais savoir dans le cas où je reste sur deux interrupteurs, comment utiliser les câbles existants pour passer en va et vient et dans le cas ou cela ne fonctionnerait pas, quel type de télérupteur je dois me procurer. Merci
Astuces des bricoleurs 1
Sam
Sam
215 messages
Vérifier bien que votre éclairage n'est pas commandé par plus de 2 boutons poussoir. Généralement quand on met un télérupteur c'est pour cette raison, alors que le va-et-vient comporte 2 points d'allumage.
Astuces des bricoleurs 2
La filerie de télérupteur + bouton poussoir diffère de celle entre 2 va et vient, avec le bouton poussoir la filerie est fait de la facon suivante : il faut avoir un câble entre le télérupteur et le bouton poussoir et entre le télérupteur qui se trouve dans le tableau et le circuit des luminaires.
28 mars 2008 à 01:52
Astuces des bricoleurs 3
Si vous voulez passer de la commande télérupteur par un va-et-vient, il vous faut un 3ème fil pour faire la navette entre les 2 interrupteurs. Sinon, prenez un télérupteur classique.
04 juin 2010 à 09:27
  • 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 8. Télérupteur et va et vient sur même circuit
    N°20146 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et voilà sur quoi porte mon interrogation : Je rénove une vieille maison et j'ai un couloir qui jouxte une cage d'escaliers. Le couloir recevra 2 points lumineux et 5...
  • 9. Transformation va-et-vient en télérupteur
    N°755 : Est-ce qu'on peut changer le montage d'un va et vient en montage d'un télérupteur ?
  • 10. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
  • 11. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient ou télérupteur >>>
eclairage lustre decoprobleme tableau electrique 0brancher variateur lampe halogeneelectronique eclairage neon
