Transformation va-et-vient en télérupteur
Question Bricolage : Transformation va-et-vient en télérupteur
Est-ce qu'on peut changer le montage d'un va et vient en montage d'un télérupteur ?
Réponses Forum électricité 1
ce n'est pas vraiment çà, parce qu'un télérupteur doit avoir au minimum 3 points de commandes (boutons poussoirs et non interrupteurs). Donc, la solution serait de revoir le câblage et ajouter un autre point de commande.
Réponses Forum électricité 2
Non un télérupteur peut avoir 2 points de commandes. Pour remplacer un va et vient par télérupteur il faut modifier le câblage du circuit électrique au niveau du tableau électrique et des inverseurs (ajouter un télérupteur et un coupe-circuit phase + neutre de 10 Ampères ou un disjoncteur 10 Ampères dédié au télérupteur) et remplacer les inverseurs (interrupteurs) du va et vient par des boutons poussoires. Si non une autre solution vous pouvez placer des interrupteurs sans fils qui fonctionne par onde radio.
Sites à voir : Va-et-vient.com Télérupteur.com Odislor.com Interrupteurs sans fils
http://www.va-et-vient.com
http://www.telerupteur.com
http://www.bricovideo.com/interrupteur_bricolage.htm
Réponses Forum électricité 3
Le minimum pour un télérupteur c'est un point de commande.
Réponses Forum électricité 4
Je ne comprends vraiment pas le but de cette installation... s'il n'y a que 2 points d'allumage pourquoi s'entêter à vouloir mettre des boutons poussoir avec télérupteur. Je ne vois pas l'intérêt mais bon... de plus la réponse 2 n'est pas correcte puisque sur une installation va et vient vous avez bien sur les navettes et un retour lampe ; sur l'autre les navettes et la phase. Or sur une installation de boutons poussoir il faut la phase au bouton... à moins de trouver la boîte de dérivation et de changer le câblage bien sûr tout en rajoutant un télérupteur dans la boîte de dérivation... bref le but de cette opération servira à faire perdre du temps à une personne qui n'a que ça à faire... Le va et vient convient très bien s'il n'y a que deux points d'allumage.
- 1. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 3. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 5. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 6. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 9. Télérupteur et va et vient sur même circuit
- N°20146 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et voilà sur quoi porte mon interrogation : Je rénove une vieille maison et j'ai un couloir qui jouxte une cage d'escaliers. Le couloir recevra 2 points lumineux et 5...
- 10. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
- N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
