Grésillements thermostat neuf Honeywell
2533
Fiches Bricolage électricité : Grésillements thermostat neuf Honeywell
Bonjour, est-ce normal d'entendre des grésillements provenant d'un thermostat neuf Honeywell ct410a 2 fils avant de démarrer ? Merci
Conseils des bricoleurs 1
Je dirais que ça provient d'un serrage sur isolant ou d'un mauvais serrage. AB
Conseils des bricoleurs 2
Sam
Sam
215 messages
D'après mon expérience ce n'est pas bon signe, il peut s'agir d'un condensateur (si thermostat électronique) qui va bientôt lacher ou d'un problème de tension, resserez les bornes d'alimentation et regardez si vous trouvez des traces d'échauffement sur les composant électroniques ou les relais.
  • 1. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
    N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
  • 2. Conseils branchement thermostat Honeywell
    N°14847 : Bonjour. J'aimerais savoir comment brancher mon thermostat dans mon garage. Le filage qui sort du mur du garage il y a 2 couettes de fil. Les deux il y a un fil rouge, un fil noir, les deux couettes sont pareilles. Mon...
  • 3. Capacité des thermostats Honeywell RLV430
    N°17854 : Bonjour. J'ai des traces de noirceurs au-dessus de quelques thermostats de marque Honeywell RLV430. Soit que le thermostat a chauffé ou que c'est de la fumée qui a laissé ces traces. Je me demandais si la raison de ceci...
  • 4. Thermostat Honeywell fait un bruit de grésillement
    N°23470 : Bonjour. J'ai 2 thermostats neufs Honeywell, ils font du bruit seulement lorsqu'ils déclenchent (ils ne le font pas en permanence). Ils font comme un grésillement, comme si les plaques de dilatation se frappaient l'une contre...
  • 5. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 7. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
    N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
  • 8. Branchement thermostat température fausse
    N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
  • 9. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
>>> Résultats suivants pour : Grésillements thermostat neuf Honeywell >>>
travaux electricite 03sapin de noel electricitedepannage nettoyeur haute pressionrenovation electricite 002
