Conseils branchement thermostat Honeywell
Question Forum Électricité : Conseils branchement thermostat Honeywell
J'aimerais savoir comment brancher mon thermostat dans mon garage.
Le filage qui sort du mur du garage il y a 2 couettes de fil.
Les deux il y a un fil rouge, un fil noir, les deux couettes sont pareilles.
Mon thermostat est un Honeywell à roulette de base il y a deux fils noirs seulement.
J'ai sur deux breakers de 15 ampères qui servent uniquement pour le chauffage.
10 octobre 2015 à 18:47
Bonjour. On peut comprendre que vous résidez au Québec.
Souvent les systèmes de chauffage utilisent des plinthes fonctionnant en tout ou rien, sans fil pilote, avec un thermostat par pièce ou par groupe de pièces.
Noir et rouge sont les conducteurs thermiques d'une alimentation 240 V pour le chauffage. Les deux disjoncteurs normalement bipolaires calibre15 A protègent la ligne.
Une fois cette description d'une distribution classique chauffage effectuée, il vous faudra faire intervenir un professionnel qui fera les bons raccordements en toute sécurité.
Ici nous ne pouvons vous guider davantage car quelques milliers de kilomètres nous séparent alors qu'il faut être sur place.
Nous ne connaissons pas ce thermostat, et nous n'avons pas trouvé la définition des couettes. De ce côté de l'Atlantique ce sont des grosses couvertures à mettre sur un lit.
11 octobre 2015 à 10:16
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Branchement thermostat température fausse
- N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
- 4. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 5. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 6. Branchement thermostat Instat +3R
- N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
- 7. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 8. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 9. Branchement thermostat ballon ECS
- N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
- 10. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
