Schéma d'installation électrique gâche Weca Extel 90201.4 avec digicode
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
26544
Conseils Forum Électricité : Schéma d'installation électrique gâche Weca Extel 90201.4 avec digicode
Maxr
Maxr
J'ai acquis une gâche électrique extel weca 90201.4 avec un bouton poussoir et un clavier de codage SCS sentinel.
L'idée est de pouvoir ouvrir le portillon de l'intérieur via le poussoir et le clavier digicode de l'extérieur.
L'alimentation qui vient du transformateur doit passer par quel point? Je suis preneur d'un schéma d'installation.
Merci d'avance pour vos aides.
07 mars 2025 à 22:51
30 044 messages
Bonjour Maxr.
Nous n'en avons pas.
Sans schéma on ne peut rien faire en électricité.
Avant d'acquérir ces composants il fallait étudier comment on les raccorde sur ? Sur quoi exactement ?
Vous avez pris le problème à l'envers.
07 mars 2025 à 23:26
Bob
Bob
2 509 messages
Un schéma du câblage en pièce jointe .
alim gache avec clavier et poussoir
08 mars 2025 à 12:08
  • 1. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 2. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 3. Installation digicode avec interphone
    N°20523 : Bonjour. J'ai un interphone d'immeuble qui commande une gâche électrique en 12v ~. Je voudrais installer en plus un digicode (Extel) qui peut commander une gâche électrique en 12v~. Puis-je brancher la gâche électrique...
  • 4. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
    N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
  • 5. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
    N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
  • 6. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 7. Schéma de câblage pour une gâche électrique
    N°4890 : Où peut-on ce procurer un schéma de câblage pour une gâche électrique. Merci.
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Schéma raccordement ventouse plus gâche sur horloge
    N°13110 : Bonjour à tous ! Je voudrais raccorder une ventouse et une gâche ou aimant sur la même horloge (Legrand automatique). Si quelqu’un a un schéma de câblage ? Merci. :sweat:
  • 11. Installation gâche visiophone Hikvision
    N°22461 : Bonjour à tous. J'ai acheté un kit visiophone de la marque Hikvision. Je n'arrive pas à connecter la gâche électrique à ce dernier. C'est une configuration en Wi-Fi pour la platine jusqu'à l'écran mais je ne comprends...
>>> Résultats suivants pour : Schéma d'installation électrique gâche Weca Extel 90201.4 avec digicode >>>
