J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
7934
Question Bricolage Electricite : J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
Je ne suis pas très bricoleuse en électricité, pardon !
J'ai acheté une suspension pour l'accrocher au plafond de ma cuisine.
La suspension a 2 fils : 1 marron et 1 bleu.
Au plafond, j'ai 3 fils qui sont très vieux (c'est un appartement en location très vieux !) : 1 jaune et 2 presque sans couleur, mais je dirais plutôt marron (en tout cas, de la même couleur).
J'ai consulté les réponses ici : jaune = terre donc je ne l'installe pas.
Mais quand j'ai installé les 2 autres fils à ma lampe et que j'ai remis le courant, ça a fait sauter mon interrupteur (il est carré et maintenant il est mou et fonctionne dans le vide).
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même de l'électricité dans ma cuisine : les prise électriques du réfrigérateur et des autres appareils fonctionnent.
Ai-je fait une erreur ? Que faire ? Merci
01 avril 2010 à 12:02
GS
GS
143 messages
L'erreur, c'est que vous n'avez pas dû couper le courant avant de faire votre branchement.
Attention : danger !
01 avril 2010 à 23:10
Conseils 2 Réparation Electricite
Si, bien sûr que j'avais tout coupé car j'avais bien trop peur.
02 avril 2010 à 12:12
Conseils 3 Réparation Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suis un peu désolé de l'écrire, mais un circuit ça se repère, ça se teste avant toute intervention ; vous avez manifestement fait un court circuit et la protection CC a dû fondre. Cordialement.
02 avril 2010 à 07:36
Conseils 4 Réparation Electricite
30 005 messages
Bonjour. Si l'on interprète votre description, vous avez bien raccordé le lustre installation coupée.
Au moment du ré-enclenchement, l'interrupteur a servi de fusible, un court-circuit au niveau du raccordement ayant provoqué une surintensité non détectée par un fusible ou disjoncteur. Le mieux actuellement est d'appeler un professionnel.
02 avril 2010 à 09:36
Conseils 5 Réparation Electricite
jcompain
jcompain
2 messages
J'ai eu exactement le même problème hier.
J'ai suivi les tutoriels sur Internet qui ne préconisent aucune vérification du circuit avant d'installer la suspension (hormis éteindre le courant évidemment). Je rebondis à la remarque de 1Insp : "un circuit ça se repère, ça se teste avant toute intervention".
Quelle vérification s'impose avant la pose d'une suspension ? Un novice peut-il le faire lui-même ?
Je ne pensais pas qu'une opération aussi simple tournerait au vinaigre...
J'avais bien éteint le courant moi aussi et placé l'interrupteur en position "off".
J'ai bien respecté les couleurs des fils.
Et au moment de remettre le courant après avoir posé la suspension, j'ai vu une étincelle au niveau de l'interrupteur.
J'ai pu la voir car j'avais retiré le cache.
Après quoi, plus de lumière dans le salon. Par contre, toujours de la lumière dans les autres pièces et depuis les prises du salon.
J'en conclus donc que pour une malheureuse suspension à 30 euros, je vais me retrouver à devoir faire intervenir un artisan pour changer le circuit... Comment procéder à l'avenir ?
Car tout le monde autour de moi a installé ses suspensions sans problème et sans vérification préalable.
Merci beaucoup.
14 septembre 2017 à 15:24
Conseils 6 Réparation Electricite
30 005 messages
Bonjour. Vous retirez la suspension en déconnectant les liaisons que vous avez faites. Vous allez sur le tableau de répartition pour changer le fusible défectueux ou ré-enclencher le disjoncteur qui a déclenché.
Si tout va bien vous retrouverez la lumière dans le salon s'il y avait un autre luminaire.
Précisez ce que vous avez fait comme raccordements (couleurs).
A suivre.
14 septembre 2017 à 17:25
Conseils 7 Réparation Electricite
30 005 messages
Si le branchement est bon, l'interrupteur en fin de vie s'il est très ancien s'est mis en défaut et ne commute plus.
14 septembre 2017 à 18:55
Conseils 8 Réparation Electricite
jcompain
jcompain
2 messages
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et précise !
Pour le disjoncteur, c'est fait. Je vais vérifier le fusible et vous tiens informé.
Pour les couleurs : j'ai mis le bleu avec le bleu, et le violet (fil de l'installation) avec le marron (fil de la suspension).
Encore merci.
14 septembre 2017 à 23:34
  • 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 3. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
    N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
    N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
  • 6. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 7. Interrupteur différentiel qui saute
    N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
  • 8. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 9. Interrupteur différentiel qui saute
    N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
  • 10. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
>>> Résultats suivants pour : J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté >>>
variateur eclairage branchementanciens interrupteursrenover tableau electriquedouilles voleuses
