Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
6205
Questions Bricolage : Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
j'ai une pompe pour ma filtration, je veux faire une circulation d'eau avec une pompe vide cave et je voudrai savoir si c'est possible de la brancher sur un variateur pour régler mon débit, car j'ai une cascade et une lame d'eau de 60 cm, je voudrai pouvoir régler la hauteur de ma lame d'eau. Merci.
09 septembre 2009 à 10:56
Oui c'est possible... mais il faut nous donner le type de moteur pour le choix du variateur. ASFP
10 septembre 2009 à 12:27
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, une solution qui n'est pas électrique est d'installer un té avec une vanne sur le refoulement de la pompe pour diminuer la quantité d'eau allant vers la cascade et de la renvoyer directement dans le circuit de pompage, voir croquis ci-joint. Cordialement.
13 septembre 2009 à 14:37
Réponses 3 Forum installation électrique
Fred
Fred
54 messages
Tout d'abord, merci pour ces deux réponses.
Pour répondre à la première caractéristique pompe :
Puissance 750 W : débit maxi 12800 l/h
Profondeur d'immersion maxi 5 m
Hauteur de refoulement maxi 7.8 m
Hauteur résiduelle : 50 mm
Diamètre maxi des particules en suspension 35 mm
Moteur :
- Moteur asynchrone à sec 230 V - 50 Hz
- Protection thermique incorporée
- Système de déclenchement par contacteur étanche
- Arbre moteur en acier au carbone
Pompe :
- Corps de pompe en inox
- Turbine en PPO (Noryl)
- Hauteur résiduelle 50 mm (eaux chargées)
D'avance, je vous remercie beaucoup. Amicalement,
15 septembre 2009 à 10:22
Réponses 4 Forum installation électrique
30 010 messages
Bonjour Fred. Le moteur asynchrone monophasé n'est pas associable avec un variateur de fréquence, nécessairement à sortie triphasée.
Une solution par modification de la valeur efficace de la tension d'alimentation pourrait peut-être convenir, mais il faudrait essayer.
Une solution hydraulique telle que celle proposée par Bob35 est certainement plus adaptée (vanne 3 voies ? Simple robinet ?). Il faut expérimenter.
16 septembre 2009 à 13:37
Réponses 5 Forum installation électrique
Je voudrais m'excuser pour le retard de mon message, j'ai eu des petits soucis informatiques.
Je vous remercie pour ces réponses qui m'ont bien aidé.
Je vais opter pour la 2ème réponse.
Je vous remercie encore pour ce site formidable ainsi que ceux qui font un boulot super génial.
Amicalement, Fred.
30 septembre 2009 à 11:05
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 3. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
    N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 7. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 8. Création alimentation caméras extérieur
    N°25553 : Bonjour. Tout d'abord, je précise que je ne connais absolument rien en électricité et c'est donc pour ça que je viens ici avant de commencer quoi que ce soit. Je souhaite installer 2 caméras à l'extérieur qui seront...
  • 9. Quel câble brancher sur mon variateur
    N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
  • 10. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
    N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
>>> Résultats suivants pour : Création d'un bassin extérieur brancher un variateur >>>
tableau electrique 09probleme tableau electrique 0tableau electrique 09schema branchement chauffe eau relais 175 hz
