Patte d'oie en connexion
6204
Question Bricolage : Patte d'oie en connexion
Je désire changer la position de la barrette de mesure de terre, mais le troley de 25mm² est trop court et il sort du sol, peut-on le rallonger ?
On m'a dit que cela est possible en faisant une "patte d'oie". Peut-on m'expliquer comment procéder pour rester dans la norme ? Merci.
09 septembre 2009 à 09:42
Le trolley ? Une patte d'oie ? Pas très électrique tout çà ! Le monsieur "on m'a dit" n'a pas bien dit ! ASFP
10 septembre 2009 à 12:28
Réponse 2 Forum de l’électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne vois pas pourquoi on vous a parlé d'une patte d'oie, ce terme désigne la réalisation d'une prise de terre (partie enterrée) utilisée principalement dans les descentes de paratonnerre !
Oui vous pouvez déplacer votre barrette de mesure en mettant les mêmes sections de conducteur en amont et en aval. Cordialement.
11 septembre 2009 à 15:48
  • 1. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 2. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 5. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 6. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 7. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 8. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 9. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
  • 10. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
>>> Résultats suivants pour : Patte d'oie en connexion >>>
pince a denuder fil electriquevoiture electrique rechargeprise electrique electrique anglaiseprises electrique
