Circuit pour pompe de relevage
Conseils Forum Électricité : Circuit pour pompe de relevage
J'ai une pompe à eau qui alimente une cuve.
Le fonctionnement de la pompe, branchée sur le secteur, est activé et interrompu par un flotteur placé dans la cuve.
Selon sa position, le flotteur alimente la pompe ou l'arrête.
J'aimerais intégrer dans ce circuit un dispositif (un autre interrupteur ?) permettant d'alimenter ou d'arrêter la pompe indépendamment du flotteur de relevage.
Comment procéder ?
Merci pour vos réponses. En espérant avoir été clair.
Comment procéder ?
19 février 2025 à 22:30
Bonjour Terrien !
Des précisions quant au type de pompe et à sa commande (flotteur + ...) seraient appréciées.
Si le système est simple il suffit de simuler le contact du flotteur avec un interrupteur.
Ceci impose une surveillance au niveau de la cuve car la pompe ne s'arrêtera qu'en rebasculant l'interrupteur même si la cuve est pleine !
Personnellement (mais je suis issu d'une autre planète) je préfèrerais un système avec contacteur(s) qui permettrait de laisser au flotteur la fonction d'arrêt lorsque la cuve est pleine.
20 février 2025 à 09:42
On ne sais pas comment est câblé votre système, envoyez le schéma de ce qui existe et se sera plus facile d'y répondre.
20 février 2025 à 09:46
Bonjour et merci de vos réponses.
Pardonnez mon manque de réactivité je vous prie.
Il s'agit d'une installation déjà ancienne.
Je joins à ce message un dessin d'où il ressort que n'étant pas un électricien aguerri, je ne suis guère plus un dessinateur habile.
Toutefois, vous devriez pouvoir distinguer sur ce schéma succinct :
Le puits où la source
La pompe qui envoie l'eau dans la cuve située en hauteur (5m).
Le circuit d'eau comprend un robinet (R) et une vanne (V) en sortie de pompe plus une autre en sortie de cuve.
La pompe connectée au secteur et l’interrupteur du circuit qui est commandé par un flotteur(F) semi-immergé dans la cuve de rétention.
L'eau distribue l'eau dans la maison par gravité.
La pompe est un modèle Gamma QB80 bivolt de 1HP.
Le dispositif tel que décrit est fonctionnel.
Lorsque la cuve est pleine, la pompe s'arrête puisque le flotteur en position haute coupe l'alimentation.
Je souhaiterais pouvoir alimenter la pompe avec un autre dispositif placé à proximité de la pompe pour arroser le jardin par exemple via le robinet (R), sans avoir à utiliser l'eau de la cuve.
Est-ce qu'un dispositif (interrupteur ?) positionné entre (X) et (Y) par exemple ferait l'affaire ?
Merci de vos réponses
En pièce jointe un croquis de l'installation.
24 février 2025 à 23:44
- 1. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 2. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
- N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
- 3. Maintenance pompe de relevage triphasée conseils mesures
- N°13217 : Bonjour à tous, Je suis amené parfois à intervenir pour la maintenance du pompe de le relevage alimentée en triphasée 400V. J'aurais deux questions : Lorsque l'on mesure le courant sur chaque phase avec une pince...
- 4. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
- N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
- 5. Alimenter une pompe de relevage
- N°15487 : Bonjour. Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V. Puissance 750W 3A. Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC Et un de 40A 30mA type A. Je voudrais savoir quel...
- 6. Protection pompe de relevage
- N°22141 : Bonjour. Je dois installer une pompe de relevage pour un assainissement individuel. Quelle est la norme électrique concernant la protection ? Merci.
- 7. Branchement pompe de relevage compliqué
- N°25110 : Bonjour. Je viens demander de l'aide ! J'ai une pompe de relevage dont le flotteur était cassé. J'ai racheté un nouveau flotteur, mais au moment de le rebrancher... Je constate qu'il y a un fil bleu, un fil marron et un fil...
- 8. Problème pompe de relevage ronronnement
- N°15321 : Bonjour, Ma pompe de relevage ne se met pas en route mais émet un ronronnement. Il s'agit d'une pompe KSB Ama Porter avec flotteur. Vidéo ici : Cette vidéo n'est plus disponible. Si je lance la rotation à la main...
- 9. Pompe de relevage OK mais disjoncte
- N°15562 : Bonjour, J'ai une pompe de relevage en aval de mon assainissement individuel. Pendant le dernier orage (dimanche dernier) l'eau est montée tellement haut que la gaine qui amène le câble d'alimentation a été immergée et le...
- 10. Pompe relevage disjoncte uniquement sur réseau électrique d'origine
- N°11764 : Bonjour, voilà quelques semaines que ma pompe de relevage disjoncte au bout de 5 minutes de fonctionnement mais uniquement quand elle est branchée sur son réseau électrique d'origine (16A), alors que si je la branche via une...
- 11. Pompe de relevage fait disjoncter au premier démarrage puis fonctionne
- N°9422 : Bonjour, Je viens de remplacer une pompe qui vide un puisard dans ma cave. Cette pompe a fonctionné sans problème pendant 4 ans. Puis lorsque sa mise en marche s'est mis à faire disjoncter l'installation électrique, je l'ai...
