Profil du membre Houpa
Membre inscrit Houpa sur le forum Électricité
Bonjour et merci de vos réponses.
Pardonnez mon manque de réactivité je vous prie.
Il s'agit d'une installation déjà ancienne.
Je joins à ce message un dessin d'où il ressort que n'étant pas un électricien aguerri, je ne suis guère plus un dessinateur habile.
Toutefois, vous devriez pouvoir distinguer sur ce schéma succinct :
Le puits où la source
La pompe qui envoie l'eau dans la cuve située en hauteur (5m).
Le circuit d'eau comprend un robinet (R) et une vanne (V) en sortie de pompe plus une autre en sortie de cuve.
La pompe connectée au secteur et l’interrupteur du circuit qui est commandé par un flotteur(F) semi-immergé dans la cuve de rétention.
L'eau distribue l'eau dans la maison par gravité.
La pompe est un modèle Gamma QB80 bivolt de 1HP.
Le dispositif tel que décrit est fonctionnel.
Lorsque la cuve est pleine, la pompe s'arrête puisque le flotteur en position haute coupe l'alimentation.
Je souhaiterais pouvoir alimenter la pompe avec un autre dispositif placé à proximité de la pompe pour arroser le jardin par exemple via le robinet (R), sans avoir à utiliser l'eau de la cuve.
Est-ce qu'un dispositif (interrupteur ?) positionné entre (X) et (Y) par exemple ferait l'affaire ?
En espérant avoir été clair.
Merci de vos réponses
En pièce jointe un croquis de l'installation.
24 février 2025 à 23:44
J'ai une pompe à eau qui alimente une cuve.
Le fonctionnement de la pompe, branchée sur le secteur, est activé et interrompu par un flotteur placé dans la cuve.
Selon sa position, le flotteur alimente la pompe ou l'arrête.
J'aimerais intégrer dans ce circuit un dispositif (un autre interrupteur ?) permettant d'alimenter ou d'arrêter la pompe indépendamment du flotteur de relevage.
Comment procéder ?
Merci pour vos réponses. En espérant avoir été clair.
Comment procéder ?
19 février 2025 à 22:30
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
En effet, il s'agit de télécommandes TOP-432.
Et 2CR2016 correspond à la référence des batteries.
Le multimètre me confirme que celles-ci sont en bon état de charge.
Il n'est pas impossible que l'émetteur soit défectueux...
25 mai 2024 à 16:23
Je dispose d'un portail automatique Came et de deux télécommandes 2CR2016 (433.92 MHz).
La carte électronique est une CAME ZF1.
La première télécommande fonctionne normalement avec le récepteur.
La programmation de la seconde télécommande entraîne la déprogrammation de la première.
En fait la programmation de l'une d'elles désactive le fonctionnement de la seconde, que cette programmation soit effectuée via le récepteur ou d'émetteur à émetteur.
Quel peut être la cause de ce dysfonctionnement ?
Avez-vous une solution à me proposer ?
Merci d'avance et bonne journée.
Désolé je reposte ce message dans le bon forum...
24 mai 2024 à 12:28
