Électrisation et protections
Conseils Forum Électricité : Électrisation et protections
Je suis novice en électricité et je commence à m'informer.
Je cherche à comprendre ce qui me protège, ou pourrait me protéger, dans une installation domestique, contre le fait que je touche le neutre d'une main et la phase de l'autre.
De ce que j'en comprends, parmi les dispositifs actifs de protection, ni le différentiel (car courant entrant = courant sortant, pas de perte à la terre) ni le disjoncteur (car intensité de l'ordre de 200V/2000 ohm=0.1A < 20A) ne se déclencheront.
Du coup, rien ne me protège hormis le fait que je lâche le fil ?
Ce courant n'est-il pas assez puissant pour provoquer une contraction musculaire m’empêchant de le lâcher ?
Est-ce donc la mort assurée ?
Qu'en est-il si je mets les 2 doigts (d'une main) dans une prise, ou les doigts de 2 mains dans une prise, j'ai l'impression que c'est le même cas ?
Merci
Merci
19 février 2025 à 04:57
Bonjour MimiTT.
C'est simple. Entre phase et neutre (ou phase et terre) il y a 230 V. Sachant que le maximum permis est 50 V en alternatif pour ne pas subir des sensations ou effets pouvant être mortels, il vaut mieux ne pas tenter l’expérience.
Quand un évènement de ce type se produit il y a deux possibilités.
Soit la sensation est très brève et très désagréable, et il s'agit d'une électrisation aux effets réversibles.
Soit il y a préhension du conducteur de phase par les doigts, les muscles tétanisent (on dit qu'on est collé), c'est l'électrocution généralement mortelle. Si personne ne coupe le circuit d'alimentation, le corps finit par tomber, avec des brulures sur les parties en contact. Mort ou séquelles irréversibles très importantes.
Le coup de foudre non amoureux a les mêmes effets.
Ceci est dû à l'intensité du courant qui circule dans le corps et la durée. Si le trajet du courant passe par le cœur, il peut y avoir fibrillation avec la mort au bout.
La seule protection dans le domaine domestique est la protection différentielle 30 mA (interrupteur différentiel 30 mA). C'est un appareil qui détecte le passage d'un courant vers la terre (par l'intermédiaire du corps et des pieds). Si tout va bien, cette protection déclenche instantanément (pour une intensité voisine de 22 mA) et on en est pour une bonne frayeur.
Il faut absolument tester la protection différentielle avec le bouton test sur l'interrupteur différentiel. S'il ne réagit pas, on change.
Vous pouvez approfondir avec les mots clés effets courant électrique corps humain
19 février 2025 à 10:40
Bonjour Terrienne !
Éléments de réponse, d'autres contributeurs viendront compléter.
Votre cerveau, votre jugeotte ... le "fais gaffe à ce que tu fais", le TPACPC ...
https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E&ab_channel=Moupou2
Vous avez vraiment envie de tester ? Vous avez des tendances suicidaires ?
Le courant électrique a tendance à prendre le chemin le plus court.
- Entre deux doigts de la même main le courant passera d'un doigt à l'autre. Cela ne fait pas du bien ... on n'a pas vraiment envie de recommencer mais ceci ne devrait pas attenter à la vie.
- Entre deux mains (doigts de chaque main aussi) le courant passera d'une main à l'autre en empruntant les bras et le thorax... et dans le thorax il y a des poumons et une pompe (électrique) qui sert à irriguer le corps des Terriens : le cœur.
Traversés par un courant électriques les muscles pulmonaires peuvent se tétaniser et provoquer une asphyxie. ( cela prend plusieurs minutes)
Le cœur traversé par un courant alternatif (de la prise de courant) peut se mettre à fibriller (battements cardiaques irréguliers, tachycardie, désynchronisation des différentes cavités du cœur) et mène à une très mauvaise circulation sanguine et dans le cas où l'électrisation perdure à la mort.
Je vous invite à lire ceci : https://www.inrs.fr/risques/electriques/accidents-origine-electrique.html
et à ne tenter aucune expériences !
(à noter que nombre de Terriens ont déjà tenté les diverses possibilités - doigts, mains, pieds - et sont restés en vie ... l' impédance du trajet emprunté par le courant étant suffisamment haute pour que l'intensité parcourant celui-ci ne soit pas létale.
N'empêche que l'on a pas envie de recommencer.)
19 février 2025 à 11:04
Citation :Et GL m'a devancé !
19 février 2025 à 11:06
Donc, si j'ai bien compris, en cas d'accident domestique lors d'une rénovation qui m'amènerait à toucher d'une main le fil de phase et de l'autre le fil de terre, je n'aurais très probablement aucune séquelle.
En revanche, si la même chose se produisait avec le fil de phase et le neutre, je serais morte ?
N'existe-t-il aucun outil permettant de détecter qu'une personne se fait électriser en touchant la phase et le neutre, afin de couper automatiquement et rapidement le courant ?
19 février 2025 à 20:08
Bonjour MimieT
Le premier appareil qui peut vous sauver la vie est le disjoncteur général différentiel de branchement qui est à déclencher manuellement dès l'instant où l'on est amené à travailler sur un circuit électrique domestique.
Au cas où vous n'auriez pas pris la précaution élémentaire précédente, ou si par imprudence vous auriez saisi un conducteur au potentiel (la phase), l'interrupteur différentiel 30 mA est le seul qui peut vous empêcher de faire le grand voyage, à condition qu'il soit en bon état, ce qui est à vérifier périodiquement.
Le neutre étant relié à la terre de l'habitat, il ne présente aucun danger. A condition que ce soit bien le neutre. Ce n'est parce qu'il est bleu que cela est garanti. Sur le forum il n'est pas rare de voir des montages domestiques où n'importe quelles couleurs sont utilisées, et cela nous donne de la tension.
Certains professionnels sont habilités à travailler au voisinage de circuits sous tension. Ils ont été formés, ont subi un examen, et sont obligés d'utiliser les EPI (on vous laisse approfondir).
Le bricoleur du dimanche travaille hors tension, et celui de la semaine s'efforce de le faire aussi.
Le professionnel met en œuvre les règles de sécurité relatives à l'action entreprise.
L'électricien ne fait aucune confiance au collègue qui lui dit qu'il a tout coupé. Il vérifie, et l'organe de coupure général est cadenassé.
L'électricité n'est pas dangereuse, à condition qu'on en connaisse les dangers et qu'on soit toujours sur ses gardes.
Les EPI sont également à utiliser, même chez soi : gants isolants, lunettes, casque, chaussures de sécurité.
Mais l'ami Martien va complémenter.
Citation :Il va vous falloir tout relire à tête reposée.
Donc, si j'ai bien compris...
Citation :La réponse à votre question est dans les contributions ci-dessus.
Citation :Si vous avez bien tout assimilé, ce n'est pas possible car vous travaillez hors tension, coupure vérifiée, et condamnée si vous êtes plusieurs.
19 février 2025 à 22:49
Bonjour mimiTT,
Sans retour de votre part depuis nos contributions nous craignons que vous ayez tenté quelque expérience juste pour voir, alors qu'une éventuelle protection différentielle 30 mA anormalement en défaut n'ait pas déclenché.
Merci de nous rassurer.
Citation :On a des craintes.
22 février 2025 à 09:58
- 1. Sensibilité des protections différentielles
- N°8536 : Bonjour Une installation électrique (appartement) qui ne dispose que d'une protection différentielle - interrupteur différentiel de sensibilité 300 Ma -trois cents- présente t-elle des risques sérieux pour ses occupants dès...
- 2. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 3. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
- N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
- 4. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 5. Friteuse électrique protections et section du câble
- N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
- 6. Électrocution/électrisation et différentiel
- N°24173 : Bonjour. Si on touche la phase et le neutre, mettons l'un dans une main et l'autre dans l'autre main, on est parcouru par un courant. Mais le différentiel saute-t-il ? Merci pour vos lumières. Cd-rayé
- 7. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 8. Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs
- N°3703 : Bonjour, puis-je brancher mon interrupteur différentiel 30mA sur l'aval de mes mini-disjoncteurs et les départs sur l'amont (pour une question pratique : fil trop court) et est-ce autorisé ? Merci.
- 9. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 10. Installation électrique véranda conseils câbles et protections
- N°13382 : Bonjour, J'ai une installation électrique d'une véranda (lumières, prises) à faire en partant d'un tableau existant dans ma cuisine et je dois passer les câbles par ma cave jusqu’à une boite de dérivation et repartir en...
- 11. Électrisation interrupteur aux normes ?
- N°25357 : Bonsoir. Je vis dans un logement de fonction que j'estime insalubre. Aujourd'hui, le cache de l'interrupteur de ma cuisine est tombé pour une raison que j'ignore, et en tentant d'allumer la lumière sans savoir qu'il est...
