Shunter un va-et-vient
26494
Conseils Forum Électricité : Shunter un va-et-vient
YET
YET
6 messages
Bonsoir à tous.
Pour la pose d’un système sans fil de 3 interrupteurs à pile avec un récepteur sans fil j’ai besoin de condamner les 2 interrupteurs classiques actuels.
J’ai monté le récepteur dans le luminaire et les 3 interrupteurs sans fils font le job de va-et-vient entre eux c’est magique.
Mais si on abaisse l’un des 2 anciens interrupteurs en place, le luminaire s’éteint et il faut redémonter le luminaire et réarmer le récepteur.
Je dois donc shunter les 2 interrupteurs va-et-vient pour qu’en gros le luminaire soit tout le temps allumé.
Les 3 sans fils feront alors le travail.
Que dois je faire ?
Relier les bleus ensemble et les rouges ensemble sur les 2 va-et-vient existants ?
Je pense que ça soit être un peu plus compliqué que ça !
Voir photo.
Merci pour votre lumière du coup.
Manu.
Message d'un modérateur du forum électricité.
18 février 2025 à 20:05
Question / Réponses Électricité 1
YET
YET
6 messages
Il m’était impossible d’envoyer la photo dans le post.
Merci en tout cas.
La voici la photo.
Bonne soirée.
shunter un va-et-vient
18 février 2025 à 20:23
Question / Réponses Électricité 2
30 074 messages
Bonjour Yet,
On rappelle systématiquement la méthode à mettre en oeuvre.
On relève le schéma du montage actuel en repérant toutes les liaisons, puis, compte tenu des modifications envisagées, on voit comment il faut modifier le montage et on le dessine.
L'électricité ne peut se faire sans schéma.
Non, on n'improvise pas.
Avant de continuer, voyez si la transformation du montage apporte un intérêt par rapport au fonctionnement actuel dont on sait qu'il est fiable et éternel, ce qui n'est pas le cas de votre projet. Tous les objets électroniques, et pire, les gadgets, finissent par cesser de fonctionner sans qu'on sache pourquoi.
18 février 2025 à 21:28
Question / Réponses Électricité 3
YET
YET
6 messages
Défaut de conception à la construction. 2 va et vient dans la cuisine, sur 2 murs porteurs.
20 ans que le soir on rentre du garage dans la cuisine via le cellier dans le noir et qu’à taton on marche dans le noir les bras tendus jusqu’à l’interrupteur.
Un électricien est venu. Trop compliqué d’ajouter 1 3eme point d’allumage filaire. Le sans fil est la solution.
18 février 2025 à 21:42
Question / Réponses Électricité 4
30 074 messages
Dans ce cas là, on comprend qu'il s'agit d'avoir trois points d'allumage. Vous n'aviez pas présenté le côté utilitaire du projet.
On mettrait en œuvre une solution radio Yokis dont on connait les caractéristiques, qui peut être simple car intégrée dans l'appareillage va et vient où il y a la phase coupée vers la lampe.
Voir ici : Piloter et temporiser vos circuits d’éclairage
Il faudra un module SMARTCHR aux bornes de la lampe.
On va vous aider quand il fera jour. Mais il faut démonter les deux va et vient sans les débrancher, repérer la phase directe et les deux navettes, puis l'autre avec les deux navettes et la phase coupée vers la lampe.
C'est vrai, mais dans ces conditions, mettre en œuvre une solution radio Yokis est à sa portée.
18 février 2025 à 22:54
Question / Réponses Électricité 5
YET
YET
6 messages
Merci mais j’ai déjà le matériel.
3 interrupteurs, 1 boîtier radio à mettre sur la lampe.
J’ai testé avec une prise et une ampoule en intercalant le module cela fonctionne nickel.
Je veux juste by-passer les 2 interrupteurs existants pour que la lumière soit allumée en continue.
Ensuite je disjoncterai l’installation et j’ajouterai le module à l’éclairage au plafond.
18 février 2025 à 23:06
Question / Réponses Électricité 6
30 074 messages
Bonjour Yet,
On avait compris. Mais vous ne précisez rien concernant le module récepteur, s'il est en série avec la charge ou s'il doit être raccordé au neutre, si c'est un gadget ou une réalisation plus professionnelle.
Pour amener la phase directe au plafond, il a été suggéré ceci :
C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite on connecte en fonction des repérages.
C'est la méthode qu'on met en œuvre quand on est proche du métier. On ne laisse aucune place au hasard comme il se peut que vous l'envisagiez.
L'électricité n'est pas un jeu de hasard. Dans un mécanisme va et vient il n'y a pas de neutre bleu raccordé. La couleur bleu du neutre n'est pas une invention récente.
Vous avez pris le problème à l'envers, acheter du matériel et ensuite vous demander comment il faut faire alors que vous êtes éloigné de la partie.
Aucun forum responsable ne vous dira de shunter x et y sans savoir la fonction de chaque conducteur.
Il aurait été prudent de confier la réalisation à l'électricien.
On vous a dit comment il fallait faire. A vous d'en tenir compte ou pas.
Il n'y a aucune difficulté dans ce montage, à condition d'être méthodique.
19 février 2025 à 09:09
  • 1. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 6. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 10. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 11. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Shunter un va-et-vient >>>
