Conseils pour déplacer prise 6 fils
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
26493
Question Branchement Électrique : Conseils pour déplacer prise 6 fils
Fab1383
Fab1383
Petite question, j'ai une prise avec 6 fils ( 2 gaines séparés) et je souhaite la déplacer d'environ 2m.
Ma question est avec des wago adaptés est il possible de ces 6 fils n'en refaire partir que 3 vers l'endroit où ma prise sera.
C'est du 2.5.
Avec les wago je suis obligé de mettre un boîtier de dérivation dans cloison en placo alvéoles ?
Où puis-je directement remettre du placo dessus.
Merci d'avance pour vos renseignements.
18 février 2025 à 14:15
30 087 messages
Bonjour Fab1383.
Oui, obligé. Toute connexion doit être accessible.
Mais vous pouvez aussi laisser la prise actuelle. Voire en mettre une double.
Et vous prolongez 2 mètres plus loin.
Pour faire une liaison dans le placo alvéolé on ne fait pas de saignée, mais des trous tous les 50 ou 60 cm environ, et on casse le carton avec un fer à béton recourbé.
Ensuite on passe du tube ICT de 16 ou 20 et on rebouche.
18 février 2025 à 17:05
  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
    N°24990 : Bonjour. J'ai cassé la prise mâle de mon chargeur pour véhicule. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment relier les 3 couleurs (blanc, orange et violet). J'identifie bien les trois fils habituels (neutre bleu,...
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Remplacement d'une prise 6 fils par une prise USB
    N°22070 : Bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise USB. A ma grande surprise, je tombe sur 6 fils, je m'attendais à en trouver 3...
  • 5. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 6. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
    N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
  • 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 8. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 9. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 11. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour déplacer prise 6 fils >>>
prises electrique usaprogrammateur electroniquebranchement moteur electrique 220tableau electrique 01
