Comment brancher un interrupteur monostable
Problème Forum Electricite : Comment brancher un interrupteur monostable
Pour ma lampe extérieure, j'ai acheté un interrupteur pour le mettre dehors, ce sera le seul interrupteur pour cette lampe sauf, qu'une fois branché, je m'aperçois que mon interrupteur n'a qu'une position.
Donc, quand je le lâche, il revient en position et la lampe s'éteint.
Comment dois-je faire pour le brancher de façon à ce que la lampe s'allume ou s'éteigne quand on appuie sur l'interrupteur "monostable" ? Merci d'être claire.
31 mars 2010 à 21:06
c'est un bouton poussoir, que vous avez acheté. Achetez un interrupteur.
SD 1 04 10
SD 1 04 10
01 avril 2010 à 08:20
Bonjour. Votre bouton semble être un poussoir pour commande de télérupteur. Il faut un interrupteur ou va et vient à 2 positions.
01 avril 2010 à 12:22
Réponse 3 d'un internaute à cette question
ce n'est pas un interrupteur que vous avez acheté mais un bouton poussoir.
01 avril 2010 à 11:10
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Vous avez acheté un bouton poussoir et non un interrupteur.
Il faut le changer.
Il faut le changer.
01 avril 2010 à 08:18
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 10. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
