Problème de télérupteur
Conseil Réparation électrique : Problème de télérupteur
Un variateur de lumière était branché sur un télérupteur ainsi que deux points lumineux et trois boutons-poussoirs.
J'ai débranché le variateur de lumière et j'ai mis une ampoule à la place.
Cette ampoule fonctionne avec les boutons-poussoirs mais ce n'est plus le cas pour les autres points lumineux. Que dois-je faire ? Merci
31 mars 2010 à 18:39
Vous avez mis une ampoule à la place d'un variateur ? Je comprends pourquoi plus rien ne marche. Un variateur sert à varier la lumière mais non à enclencher un télérupteur sauf s'il est interrupteur/variateur, simplement pour allumer un point lumineux, mais sans télérupteur, comme une lampe halogène. Sinon redonnez nous quelques explications. Cordialement 01/04/10
01 avril 2010 à 19:02
Votre montage parait correct. Les boutons-poussoirs doivent être mis en // (parallèle) pour commander votre TVR (télévariateur).
02 avril 2010 à 01:04
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 5. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 10. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 11. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
