Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
7946
FAQ Questions electricite : Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe pas, une solution serait la bienvenue avec tous mes remerciements.
02 avril 2010 à 17:45
Réponse 1 au problème electricite
PL
PL
13 524 messages
Le 70² en section de câble existe. Il vous faut du 95² : 45A, sur 200M, câble enterré. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 09:49
Réponse 2 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, mon calcul donne 120² (mini) avec une chute de tension de 2%. Cordialement.
03 avril 2010 à 07:13
Réponse 3 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour. On ne pourra répondre ainsi. Vous trouverez de nombreuses questions où ce problème de section est posé. Votre ligne démarre en sortie de disjoncteur d'abonné après le comptage ; tout ce qui est en amont dépend du fournisseur d'énergie. On dimensionne la ligne en fonction de la distance, du calibre maximum du DJ de branchement, de la nature de la distribution, mono ou triphasée. Il faut également penser à l'asservissement tarifaire. Dans votre cas, il faudrait peut-être dimensionner pour 15 kVA, voire avec une ligne en aluminium. Il faudrait apporter quelques précisions (liaison poteau habitation, coupure comptage et protection). Je crains qu'il vous faille faire appel à un électricien sur place qui saura vous conseiller en fonction des particularités du branchement.
03 avril 2010 à 08:03
Réponse 4 au problème electricite
10 980 messages
10kW, donc avec un DB 15/45A et 1,9% de chute de tension maxi :
- 2x95² cuivre
ou
- 2x150² alu nettement moins cher.
Si les câbles double n'existent pas, prendre 2 câbles simples
Autre solution passer en tri :
- 4x35² cuivre jusqu'à 3x30A et 1,7% de chute de tension maxi.
Réponse 5 au problème electricite
Bonjour Le RO2V en 2x 70° n'existe pas en câble. Par contre vous pouvez trouvez du 1x70° (Unifilaire) x par 2 votre longueur. Il existe aussi du 35° en Vert/Jaune, si ERDF accepte. GT
03 avril 2010 à 02:10
Réponse 6 au problème electricite
Bonjour ! vous dites que 2x70 n'existe pas ! ce la veut dire qu'il vous faut prendre deux câble de 1x70 ! je pense avec cette distance il vaut mieux prendre du câble alu, ca coute moins cher ! HVS.
03 avril 2010 à 12:47
Réponse 7 au problème electricite
Je suis d'accord 2 câbles en alu 150², pas de terre entre comptage et tableau de distribution.
HT
04 avril 2010 à 20:32
Réponse 8 au problème electricite
Je suis exactement dans la même situation avec 200 M de câble à poser entre le compteur en limite de propriété et ma futur maison
Le consuel (contacté par téléphone) me suggère :
tri => db 10/30 Mono db : 60
- 4 x 50 mm2 Cuivre en tri
- 4 x 70 mm2 Alu en tri
- 2 x 95 mm2 Cuivre en mono
- 2 x 120 mm2 Alu en mono
Comment faites vous ces calculs. Je souhaite ce qui est nécessaire mais sans plus car par exemple le 1x95mm2 cuivre coute 8.9€ ht /m.
Je ne veux pas me trompé non plus car je ne veux pas le faire 2 fois !
09 avril 2010 à 11:28
Réponse 9 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour. L'essentiel a été dit précédemment. Avant d'aller plus loin, il faut déterminer la puissance maximum que vous pourrez souscrire en imaginant les extensions futures s'il y en a (par exemple, vous souscrivez directement 9 kVA avec extension ultérieure à 15 kVA).
Ensuite, vous voyez avec votre distributeur s'il préfère vous livrer en triphasé (une installation bien équilibrée fonctionne sans problème).
On choisit ensuite le DJ de branchement multicalibre et l'on définit le câble (aluminium par exemple).
La section se définit à partir de la chute de tension admissible pour l'intensité en ligne dans le cas où l'on utilise le calibre maximum du DJ de branchement.
A une telle distance il y aura besoin d'un coffret au dos du coffret en façade. Il faudra passer également la téléinformation, et pendant que vous y êtes la commande portail, interphone etc.
11 avril 2010 à 09:23
Réponse 10 au problème electricite
bagdammond
bagdammond
95 messages
Bonjour à vous tous,
Voici comment calculer la chute de tension en ligne et la section, il vous suffit de voir la pièce jointe :
19 janvier 2013 à 00:35
Réponse 11 au problème electricite
30 014 messages
Bonjour réponse 10. Le calcul de section que vous présentez n'est pas faux, mais ne tient compte que de la résistance de la ligne en cuivre à 20 °C et pour une charge résistive pure. Ce peut être une première indication qui peut suffire si l'on majore le résultat.
La chute de tension approchée (et néanmoins suffisante dans la plupart des cas) dépend des principaux paramètres suivants : intensité en ligne, longueur de la ligne, sa résistance (donc du matériau - cuivre ou aluminium), sa réactance, du facteur de puissance de la charge.
Les abaques, calculateurs et logiciels divers permettant de déterminer la section d'une ligne prennent en compte ces paramètres, pour une résistance et inductance linéique déterminées. En triphasé, on suppose la charge équilibrée fonctionnant en régime sinusoïdal pur, donc sans composantes harmoniques.
D'autre part, dans la théorie on utilise les unités normalisées du système SI. Dans les applications on peut utiliser des unités dérivées telles que le mm² pour éviter de trop utiliser les puissances de 10. Mais dans ce cas on peut ne pas comprendre d'où viennent ces coefficients. Il faut alors être très averti.
L'approfondissement de ces notions n'est pas du domaine de l'entraide bricolage.
Pour le travail de tous les jours on utilise la formule habituelle de la chute de tension dite de l'UTE.
19 janvier 2013 à 10:11
Réponse 12 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour complémenter ce qu'à écrit GL, attention au choix des valeurs de résistivité.
Je n'aime pas trop ce qui est écrit en rouge.
chute de tension 001chute de tension 002chute de tension 003chute de tension 004
19 janvier 2013 à 18:48
Réponse 13 au problème electricite
30 014 messages
Bonsoir 1Insp. Eh bien on est au moins deux sur ce forum à trouver que l'encadré en rouge laisse pour le moins à désirer. On pourra expliquer pourquoi s'il y a une demande.
L'inconvénient de ce genre de document est que c'est une recette qui ne demande aucun raisonnement pour être appliquée, ce qui fait que n'importe quelle erreur de calcul ou même d'ordre de grandeur peut apparaître sans que celui qui l'utilise s'en aperçoive.
Il vaut mieux se référer au document UTE, sensiblement plus rigoureux, sauf pour les unités de leur formule pratique ci-dessus où l'on jongle avec les mV pour la chute de tension (et non le V comme indiqué), le mm² pour la section, le m pour la longueur et la résistivité en Ω.m 10(9).
19 janvier 2013 à 21:33
Réponse 14 au problème electricite
Moi je travaille à l'ancienne.
tableau choix scetion des cables
30 janvier 2013 à 18:28
  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 5. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 6. Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m
    N°17136 : Bonjour. J'envoie ce message depuis le fin fond de l'Afrique, on doit remonter une base qui a été vandalisée les câbles enlevés et les armoires électriques arrachées. Pour ça on doit faire avec les moyens du bord et...
  • 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 8. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
    N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF >>>
