Section câblage raccordement logette
9733
Question FAQ électricité : Section câblage raccordement logette
Bonjour, je voudrai connaître la section minimum du câble pour le raccordement logette EDF à la maison, distance totale 60m. Je dispose d'un compteur 12kW, HP / HC. Merci.
08 novembre 2010 à 09:46
Conseil 1 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez oublié de préciser la nature du branchement : monophasé ou triphasé.
09 novembre 2010 à 14:44
Conseil 2 Forum électricité
En mono avec un DB 60/90A : 2x70² (mais le 50² limite car prévu pour 56m peut passer).
En mono avec un DB 30/60A : 2x50² (mais le 35² limite car prévu pour 58m peut passer).
En tri avec un DB 10/30A : 4x10².
Pour les HC soit 2x1,5² soit une paire téléphonique type SYT pour la téléinfo.
Attention à bien comptabiliser les descentes et remontées dans le calcul de la longueur.
CMT (09/11/10)
09 novembre 2010 à 20:07
Conseil 3 Forum électricité
Bonsoir, désolé, il s'agit de mono... Merci.
09 novembre 2010 à 19:15
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 3. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 4. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 5. Conseil section câblage tableau électrique
    N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
  • 6. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 7. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 8. Raccordement fil alu grosse section vers tableau
    N°18391 : Bonjour à tous, Une fois encore je me tourne vers vous... J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau...
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Raccordement tableau divisionnaire
    N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
>>> Résultats suivants pour : Section câblage raccordement logette >>>
cablage interrupteur conseilscompteur electrique merlin gerinrenovation electricite 003electricite saignee 01
