Interprétation schéma de branchement interrupteur VMC
9734
Conseil Forum installation électrique : Interprétation schéma de branchement interrupteur VMC
Bonjour. J'ai acquis une VMC simple flux standard et hygrostaté. Comment brancher l'interrupteur ?
A quoi sert-il ? La VMC n'est-elle pas branchée directement sur une boîte de dérivation avec un fusible ? Merci pour votre réponse.
08 novembre 2010 à 11:43
l'inter doit être pour le passage en seconde vitesse.
GS
10 novembre 2010 à 10:45
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 3. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 4. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 5. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 6. Branchement VMC
    N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
  • 7. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
    N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
  • 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 9. Aide schéma de câblage bouton VMC
    N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
  • 10. Branchement grande vitesse VMC
    N°14562 : Bonjour. Je change un groupe VMC ancien. Au niveau du branchement, pas de problème pour le fil de terre, le neutre. Par contre j'ai branché la phase sur le plot petite vitesse comme indiqué sur le schéma. Je m'interroge...
>>> Résultats suivants pour : Interprétation schéma de branchement interrupteur VMC >>>
prises interrupteurs chambordpb branchement interrupteurinterrupteur bricolage 02bricolage branchement electrique dangereux
