Alimentation d'un interrupteur depuis un autre
9732
Conseil d'un bricoleur à cette question : Alimentation d'un interrupteur depuis un autre
Bonsoir à tous,
J'aimerai savoir s'il est possible de tirer une alimentation d'un interrupteur A alimentant une lampe A pour produire le plus d'un interrupteur B alimentant une lampe B.
Si oui, quelqu'un aurait-il un schéma ? Par avance merci. Cédric
08 novembre 2010 à 20:13
Réponse Forum 1
on ne parle pas de + mais de phase. Il vous suffit de tirer un câble d'un inter à l'autre.
GS
10 novembre 2010 à 10:47
Réponse Forum 2
Merci pour cette réponse rapide, si j'ai bien compris, je tire une phase et un neutre depuis l'interrupteur A pour alimenter l'interrupteur B ? Cédric.
11 novembre 2010 à 11:01
Réponse Forum 3
Si l'installation est récente et que le neutre (bleu) et la terre (vert-jaune) passe dans le boîtier, vous pouvez, mais dans la majorité des boîtiers d'interrupteurs il n'y a que la phase, le retour de lampe ou les navettes de va et vient. Dans ce cas il faut amener le neutre et la terre de la lampe de la pièce ou créer une nouvelle ligne depuis le tableau électrique ou la boîte de dérivation de l'éclairage s'il y en a une. Pour rappel, votre nouveau point lumineux sera en fils de 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 10A.
07 juillet 2012 à 16:38
  • 1. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 3. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
    N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
  • 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
  • 7. Alimentation projecteur avec minuterie et interrupteur
    N°15952 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci, j'ai installé un projecteur à led et j'aimerai pouvoir l'alimenter avec une minuterie + bouton poussoir, mais également en continu avec un interrupteur classique. Est-ce possible...
  • 8. Alimentation à deux niveaux ?
    N°23035 : Bonjour. J'ai un appareil en 220v commandé par un interrupteur basique. Cet interrupteur est alimenté par un relais excité en 12V. Le relais est commandé par un autre appareil alimenté en 12V. Je veux que si j'oublie...
  • 9. Installation d'un interrupteur sur un câble alimentation PC
    N°8315 : Bonjour, j'aimerais mettre un interrupteur sur un câble d'alimentation de PC (voir image). J'ai acheté un simple interrupteur bipolaire mais le câble d'alimentation contient 3 fils, puis-je faire le raccordement quand même ou me...
  • 10. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 11. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation d'un interrupteur depuis un autre >>>
travaux electricite 03renovation electricite 004interrupteur electromenagerschema branchement tableau divisionnaire
