Repiquage électrique 230 V sans domino
Conseil Réparation électrique : Repiquage électrique 230 V sans domino
je recherche l'appareillage qui permet de se repiquer sur un câble électrique sans couper le fil, j'ai fait une installation sur un chantier avec le même style de câble qu'EDF utilise et je sais qu'eux ils ne coupent pas le fil pour raccorder chaque maison.
Mais je n'arrive pas à en trouver, même sur Google, si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait gentil, je vous remercie d'avance.
22 novembre 2009 à 16:14
Conseils Forum electricite 1
Bonjour. Je pense que vous faites un "copié/collé" avec votre question N°6797, vous pouvez vous y rendre pour plus d'informations / Réponses. LC23.
25 novembre 2009 à 00:31
Conseils Forum electricite 2
OK Laurent. Vous demandez à Olivier un peu au dessus en 6797 ; il sait tout.
25 novembre 2009 à 00:24
Conseils Forum electricite 3
Bonjour, je viens de tomber par hasard sur votre question, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité.
Pour votre information ce que vous recherchez existe, je travaille pour le leader de la fourniture électrique (le logo bleu) et j'ai déjà vu ce que vous recherchez.
En effet sans couper le fil ça fait juste une entaille dans la protection du cuivre, c'est disponible pour les sections de 0.5 à 4 mm² et ça permet les repiquages propres.
De mémoire c'est la marque 3M qui propose ce genre de chose (de mémoire mais pas sûr du tout, je crois que la référence est TRM80229).
En espérant vous avoir aidé, salutations. Guillaume
01 juin 2011 à 18:12
Conseils Forum electricite 4
Vous pouvez en trouver chez les grossistes en matériel électrique, mais ils ne vendent pas au particulier, et n'existe pas dans les grandes surfaces de bricolage. Essayez d'appeler un électricien pour vous en vendre.
02 juin 2011 à 10:47
- 1. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 2. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 3. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
- 4. Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V
- N°15239 : Bonjour, Transformateur Paulmann pour éclairage Art N° 971.80 (aujourd'hui 979.46) Le problème : il ne délivre plus de courant (en charge). La sûreté (fusible) au primaire est bonne. Sur le domino de raccordement se...
- 5. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
- N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
- 6. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
- N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
- 7. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 8. Passer cuisinière 380 Volts à 230 V triphasé
- N°1860 : J'ai une cuisinière Arthur Martin qui était branchée en 380 Volts. Maintenant, on voudrait la brancher en 230 V triphasé sachant que le câble de la cuisinière a 5 fils et que le sucre n'a que trois fils : un bleu, un rouge et...
- 9. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 10. Où trouver matériel électrique pour faire clignoter une lampe 230 V
- N°9170 : Bonjour. Je ne sais pas où trouver un petit matériel qui permette le clignotement d'une lampe en 230 Volts. Avez-vous une idée ? Merci.
