Repiquage prises électriques
Astuce FAQ electricite : Repiquage prises électriques
Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs.
5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A.
Remerciements. Pat
Remerciements. Pat
28 juillet 2010 à 08:31
Conseil Forum 1
Bonsoir
C'est aux normes sans problème, vous pourriez aller jusqu'à 8 prises (voire 16 en mettant des prises doubles) avec un disjoncteur 20A ou 16A, du moment que c'est câble en 2,5².
C'est plus restrictif avec du 1,5² (5 prises maxi et disj 16A maxi).
28 juillet 2010 à 22:01
Conseil Forum 2
Merci CMT pour votre réponse. Sur le nombre de prises maxi, il y a-t-il une différence entre la norme nfc 15-100 et ce que conseil Promotelec ? Pat
29 juillet 2010 à 07:47
Conseil Forum 3
Il est plus rapide et plus économique, même si cela fait débat, de mettre 5 prises maximum sur un circuit et 1,5 protégé par 10A.
29 juillet 2010 à 13:54
Conseil Forum 4
Petite précision. Dans le cas d'un circuit PC en section 1,5 mm², la protection se fait par DJ 16 A maximum, l'usage de fusible étant interdit. Cordialement,
29 juillet 2010 à 23:45
Conseil Forum 5
Autrefois il y avait un label Promotelec qui limitait à 5 le nombre de prises par circuits 2,5².
Ce label n'existe plus et la seul référence est la norme NF C 15-100.
Je vous conseille cependant de pas prévoir dès circuits prises avec le nombre maxi de prises autorisée dès le départ.
Cela permet de faire des ajouts ultérieurs tout en continuant à respecter la norme.
29 juillet 2010 à 20:40
Conseil Forum 6
Bonjour, je rajouterais que la protection peut être assurée par un disjoncteur 16A, même si les PC sont cablées en 1.5², par contre le nombre est limité à 5, sans compter les prises double poste. Cordialement.
29 juillet 2010 à 22:53
Conseil Forum 7
Un grand merci à tous pour vos réponses. Pat
30 juillet 2010 à 07:51
Conseil Forum 8
Bonjour Pat. Si vous êtes l'auto-constructeur, il vous faut acquérir le livret Promotelec que l'on conseille régulièrement et qui répondra à la plupart de vos interrogations.
30 juillet 2010 à 16:34
Conseil Forum 9
Merci GL. Oui je suis l'auto-constructeur de la maison en bois. Sur le site de Promotelec est proposé à la vente cet ouvrage : "promotelec.com librairie" est-ce celui-ci que vous me conseillé d'acquérir ? Merci, Pat
31 juillet 2010 à 08:49
Conseil Forum 10
Oui, c'est bien cela, c'est le mémento "petit livre rouge" Locaux d'habitation - 25ème édition à 15 .
31 juillet 2010 à 19:31
Conseil Forum 11
Ok, je vais le commander. Merci et bon dimanche. Pat
01 août 2010 à 12:32
- 1. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 2. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 3. Prises électriques murales à six plots
- N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
- 4. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 5. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 6. Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
- N°5552 : Bonjour, Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu. Comment savoir...
- 7. Repiquage sur fils électriques pour prise
- N°8859 : Bonjour, je voudrais (par repiquage) ajouter des prises électriques dans une pièce. Je n'ai pas la possibilité de repiquer directement sur une prise existante mais sur les fils électriques alimentant cette prise...
- 8. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
- N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
- 9. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 10. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
