Puissance nécessaire pour 12 convecteurs
Question Bricolage Electricite : Puissance nécessaire pour 12 convecteurs
Besoin d'installer 12 convecteurs pour un total de 14Kw. Comment faire ? Merci.
28 juillet 2010 à 11:53
Réponses 1 aux problèmes electricite
Vous devez répartir vos 12 convecteurs sous plusieurs circuits ;
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC dédié au chauffage.
Prévoir également un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A. C'est impératif avec une telle puissance.
Pour finir il faudra l'abonnement qui va bien.
Attention ERDF ne délivre désormais pas plus de 60A (13,8kW) en mono pour les nouveaux abonnements.
Mais avec un gestionnaire d'énergie qui possède une fonction de délestage, vous devriez pouvoir vous en sortir.
28 juillet 2010 à 22:06
Réponses 2 aux problèmes electricite
Si vous avez du tetra la protection est de 30A, pour du mono 220V la protection est de 63A.
28 juillet 2010 à 21:37
- 1. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 3. Calculer la puissance electrique nécessaire
- N°2293 : Pour une maison neuve de 5 pièces tout électrique, EDF me demande de choisir entre une puissance inférieure ou égale à 18kVa et une puissance supérieure à 18kVa et inférieure à 36kVa. Quelle puissance choisir ? Merci pour...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 6. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques
- N°6272 : Bonjour, mon installation est de 6 kW et ma chaudière au gaz donnant des signes de faiblesse je pense peut être passer une partie de l'hiver avec des convecteurs électriques (cela m'arrangerait de ne pas la remplacer tout de...
- 9. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
