Remplacement régulation électronique par thermostat manuel
7815
Astuces aux problèmes électriques : Remplacement régulation électronique par thermostat manuel
Bonjour, je voudrais remplacer la régulation électronique d'une cave à vin par un thermostat manuel. Merci de votre aide.
20 mars 2010 à 10:31
Réponses Forum sur l’électricité 1
PL
PL
13 524 messages
Il faut repérer sur l'ancienne régulation le contact sec qui permet l'enclenchement marche froid. Faire attention si cette ancienne régulation était prévue pour la deshumidification et l'humidification, sinon le nouveau thermostat ne servira que pour la température. Si vous voulez plus de renseignement, à plus. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:22
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
    N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
  • 3. Thermostat mécanique ou électronique ?
    N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
  • 4. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
    N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
  • 5. Problème chauffage électrique remplacement thermostat
    N°17467 : Bonjour. J'ai mon convecteur de marque Atlantic de 1000W, le voyant de chauffe ne s'allume plus, le disjoncteur ne saute pas. On m'a dit que c'était certainement le thermostat qui est défectueux, j'ai un convecteur de même...
  • 6. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 7. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
    N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
  • 8. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 9. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 10. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement régulation électronique par thermostat manuel >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plampoule e27 500wvideo bricolage surveillance cameras vidplafonnier eclairage led
