Explication sur le champ tournant
7816
Astuces aux problèmes électriques : Explication sur le champ tournant
Bonjour. Comment obtient-on le courant dans l'ensemble d'un mécanique-générateur ? Merci pour vos informations.
20 mars 2010 à 14:32
29 999 messages
Bonjour. Pourriez vous reformuler votre question, on ne sait pas ce que vous voulez savoir : le titre n'a pas de rapport avec le contenu de la question. Merci.
21 mars 2010 à 16:38
Solution 2 au problème electricite
Bonjour. Pourriez-vous apporter des précisions à votre question. Merci.
21 mars 2010 à 16:16
Solution 3 au problème electricite
mf06
mf06
709 messages
Bonjour : vous voulez sûrement parler de la production d'un courant dans une machine tournante : le principe est simple (au départ en simplifiant !) il faut un enroulement (bobine avec noyau) et un champ magnétique (aimant ou électroaimant) et que l'un passe devant l'autre ; pour vous en convaincre récupérez une"dynamo" (terme impropre) de vélo, démontez la et observez ! Elle produit un courant alternatif dont la fréquence est proportionnelle à la rotation de l'aimant.
21 mars 2010 à 10:33
Solution 4 au problème electricite
En simplifiant encore plus, avec 2 choses on obtient la 3ème.
Exemple :
- aimantation + mouvement = électricité
- électricité + aimantation = mouvement etc.
23 mars 2010 à 21:24
  • 1. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
  • 2. Information condensateur moteur
    N°676 : Quel est lele d'un condensateur placé dans un moteur électrique ? Merci.
  • 3. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 4. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 5. Variateur électronique de vitesses
    N°8420 : Bonsoir. Est-il possible pour compenser le balourd d'installer un variateur électronique de vitesses sur un tour à bois : 220 V 1100 W. Disposant de 10 vitesses manuelles dont la plus faible démarrage à 600 tours /...
  • 6. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 7. Signalétique électrique machine explication symboles en électricité
    N°1011 : Bonjour. Sur la plaque signalétique d'une machine il y a un symbole d'un carré inscrit dans autre carré, je voudrais connaître sa signification ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Explication sur principes généraux sur l'électricité
    N°7397 : Bonjour, voilà je suis passionné de physique, chimie et Cie, mais je dois dire qu'avec l'électricité, il y a des trucs que je "pige" pas ! L'incompréhension qui m'empêchent de dormir la nuit ! Je vais essayer d'être bref et...
  • 9. Domino fondu cherche explication
    N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
  • 10. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
>>> Résultats suivants pour : Explication sur le champ tournant >>>
interrupteur bricolage 04pince a denuder electricienbricolage videoprise murale avec terre
