Regroupement de câbles pour tableau secondaire
Conseils Forum Électricité : Regroupement de câbles pour tableau secondaire
J'ai refait tous les tableaux dont celui de l'atelier, sujet de ce post, car ils n'avaient pas d'interrupteur différentiel et les protections étaient à fusibles.
J'ai commandé du 10² pour alimenter la maison depuis le coffret Enedis.
Je comptais aussi en mettre pour l'atelier mais l'aiguillage indique des points de blocage dans le fourreau et cela passe notamment sous un dallage. Bref, tant que le courant passe, je souhaite plutôt garder le câble existant.
Il s'agit d'un 5g 2,5². Actuellement le tableau de l'atelier est branché sur deux fils (le neutre et une phase).
Je compte regrouper 2 fils de phase pour n'en faire qu'une et idem pour le neutre avec le fil bleu et un second de phase libre. Le 5ème sert de terre.
L'atelier (gravures et labo photo) est équipé d'éclairages, d'un déshumidificateur de 320W branché pendant 3h/j), d'une bouilloire de 2000w et d'un radiateur de 2000W.
Il y a 18 mètres entre l'atelier et le disjoncteur de branchement.
Est-ce que je peux faire encore autre chose dans cette configuration pour améliorer l'installation ?
17 février 2025 à 11:29
En aucun cas vous ne pouvez doubler les conducteurs pour en faire une phase, de même pour le neutre.
Par contre essayez en vous servant du 5 x 2,5° comme aiguille de passer un 3 x 6° voir 3x10°.
Vous pouvez aussi essayer de passer un 2 x 6° ou 2 x 10°, (moins volumineux et moins onéreux) et créer une terre à l’extérieur de votre atelier.
17 février 2025 à 17:38
Citation :Mais pour quelle raison ?
17 février 2025 à 19:01
Bonjour les Terriens !
Les normes ne seront peut-être pas respectées et je peux me tromper...
Pourquoi avec un câble 5G2,5 ne pas faire transiter le triphasé puisqu'il est disponible ?
Il me semble que cela permettrait d'avoir ~8 kW avec en tête un disjoncteur calibre 16A et ~10 kW avec un disjoncteur calibre 20A.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
17 février 2025 à 20:16
Ester a demandé s'il pouvait se servir de 2 Fils pour faire une Phase et des deux autres pour le Neutre.
Ceci est interdit, car si un des fil vient à être déconnecté, toute l'intensité sera sur le fil restant, ce qui peut être dangereux.
J'ai cru comprendre que l'atelier est alimenté par 2 conducteurs de 2,5° + la terre.
Nous ne savons pas si il est en tétra ou en mono.
17 février 2025 à 23:28
Le risque est un mauvais serrage qui ferait que toute l'intensité passe dans un fil, occasionnant ainsi une surcharge.
Mais je rejoins Martien-071 (les idées d'outre Terre son bonne), si un 5G2,5² est passé, il serait pertinent d'utiliser les 3 phases dans l'atelier.
Disjoncteur tetra 20A au départ, ce qui autorisera 4,5 kW par phase à l'arrivée où vous mettrez un interrupteur différentiel tetra 30mA 25A ou 40A
18 février 2025 à 06:58
Merci pour ces réponses et explications très terre à terre ;-)
Vu que je viens de refaire le tableau, je pense alors plutôt opter pour un changement de câble.
Sachant qu'il sera impossible d'utiliser le fourreau existant, je vais lui faire prendre un autre cheminement, ça sera plus simple :
La plus grande partie le long d'un mur et une tranchée en terre de 4m à côté du dallage puis un coup de perceuse dans le mur pour la pénétration.
Thanx all !
Thanx all !
18 février 2025 à 08:30
Une pensée martienne ...
Je trouve que lorsque l'on dispose d'une branchement triphasé il convient d'alimenter tous les tableaux en triphasé.
La section des conducteurs d'alimentation peut être moindre qu'en monophasé.
Au niveau des tableaux bien entendu il est possible d'avoir plusieurs départ en monophasé.
Via les départs en monophasé et en concevant correctement les circuits il est un peu plus facile d'équilibrer les puissances sur les 3 phases.
Ici on parle d'un atelier ...
Et si ... un jour on installait une machine, un moteur, ... même un petit touret à meuler le triphasé a là aussi son avantage.
18 février 2025 à 15:40
Il faudrait une photo de votre tableau, mais il y a sans doute peu de modifs à faire pour le passer en tri.
18 février 2025 à 18:09
Réflexion faite vous avez bien raison :) Économiquement entre le câble à changer et les modules tétra, ces derniers vont coûter un peu plus cher mais ça reste abordable.
Et au niveau du temps passé, j'en gagne beaucoup plus que si je devais faire la tranchée.
Et garder la "souplesse" du triphasé est en effet plus intéressant.
Donc j'opterai pour la solution que vous proposez bien mieux réfléchie !
Merci les Z'amis.
Merci les Z'amis.
19 février 2025 à 18:50
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Normes alimentation tableau secondaire
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 5. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 6. Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé
- N°10299 : Bonjour, Je suis en train d'installer un tableau secondaire dans ma maison pour différencier l'étage (3 chambres et 1 salle de bain) du reste de la maison. Le tableau principal étant trop rempli. J'ai donc installé un...
- 7. Branchement tableau secondaire
- 8. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 9. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 10. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 11. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
