Ajout disjoncteur différentiel
Conseils Forum Électricité : Ajout disjoncteur différentiel
Je souhaiterais installer un disjoncteur différentiel dans mon coffret électrique afin d'ajouter une prise renforcée dans mon garage.
Le peigne dans le coffret est entièrement utilisé.
J'ai pris une photo avec un X rouge pour indiquer l'emplacement où je souhaite ajouter le disjoncteur.
Pouvez-vous m'indiquer où je dois prendre du courant pour alimenter le disjoncteur, à l'endroit où j'ai entouré en bleu ?
Merci d’avance de vos lumières !
Manu
Manu
16 février 2025 à 21:13
Vous semblez avoir un répartiteur en haut à droite.
Vous ne pouvez pas repartir de lui ?
17 février 2025 à 08:16
Merci pour la réponse.
J’y ai pensé mais comme la prise sera en bas j’ai pensé que je devais me raccorder sur la partie basse.
17 février 2025 à 09:39
Ben non, aucune obligation de ce type.
Repartez du répartiteur, ce sera nettement plus fiable et propre.
17 février 2025 à 18:58
- 1. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Conseil ajout de disjoncteur différentiel
- N°12076 : Bonjour, Nous avons agrandi la maison et le tableau électrique a aussi grossi ! A la sortie du tableau EDF j'ai un disjoncteur différentiel 30 mA de marque Legrand, Je souhaite en ajouter un second sur la ligne du bas, mais...
- 4. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
- N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 11. Problème disjoncteur différentiel sélectif
