Compatibilité Rési9 XP et Acti9 Schneider
Conseils Forum Électricité : Compatibilité Rési9 XP et Acti9 Schneider
J'ai un tableau électrique de la marque Schneider IDClic.
Je souhaite y ajouter des contacteurs et des disjoncteurs, mais cette gamme n'est plus disponible. Je sais qu'il est possible d'ajouter et de peigner des modules Rési9XP, mais est-il également possible de le faire avec des modules Acti9 en utilisant l'IDClic ?
17 février 2025 à 19:47
Bonjour Coben.
ID Clic est une gamme d'interrupteurs différentiels Schneider Electric arrêtée depuis 2015.
Il n'est pas rare de devoir les changer si le bouton test n'a plus d'action, et cela est plus fréquent qu'on ne le croit.
En cas de remplacement il faut approvisionner les modèles actuels avec alimentation par le bas, et changer aussi les peignes d'alimentation des disjoncteurs. Le nombre de modules de ces derniers inclut les deux nécessaires au raccordement sur l'ID. Par exemple, 8 modules permet de raccorder 6 DJ.
Pour les détails, voir le E-catalogue de la marque.
18 février 2025 à 11:46
Merci pour votre réponse mais cela ne réponds pas vraiment à ma question.
Je veux juste rajouter un disjoncteur et des contacteurs que je ne trouve que dans la gamme Acti9.
J'aimerais savoir si les "trous" au dessus pour le peigne correspondent et donc si je pourrais peigner un Acti9 à côté d'un ID clic.
18 février 2025 à 12:41
Avec les mots clés différence Acti 9 Resi 9 une IA précise principalement les usages.
Acti9 : Utilisation : Conçu principalement pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels et tertiaires.
Resi9 : Utilisation : Destiné principalement aux installations domestiques, il est adapté pour les petites et moyennes installations.
Les caractéristiques dimensionnelles sont identiques.
Ce semble juste être un problème de longueur de peigne classique.
Vous pouvez aller chez un distributeur et voir les produits.
18 février 2025 à 16:15
- 1. Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider
- N°24764 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment ne plus faire cette erreur lorsque je commande mes disjoncteurs Schneider. Quelle est la mention a laquelle il faut prêter attention. Merci pour vos conseils.
- 2. Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
- N°21929 : Bonjour. Mon tableau actuel est tout équipé en disjoncteurs peignables Merlin Gérin, Je dois rajouter quelques disjoncteurs mais étant donné que la marque a été rachetée par Schneider Electric, savez vous si ils sont...
- 3. Disjoncteur différentiel Schneider vigi IDT40 30mA + disjoncteur Acti9 IDT40T C10
- N°21526 : Bonjour à tous. J'ai un très gros doute sur le branchements de ses 2 modules. Je sais que pour connecter un différentiel, habituellement l'arrivée est par le haut et la sortie en bas. Mais là, le doute s'est installé,...
- 4. Extension GTL Schneider Resi9
- N°24206 : Bonjour. Je dois poser une GTL Resi9 dans une maison avec des plafonds de 3.10m de haut. D'après ce que j'ai vu, la GTL de Schneider fait 2m60 seulement, et peut aller jusqu'à 2m80 avec un accessoire a acheter en plus. Je...
- 5. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 6. Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ?
- N°19686 : Bonjour. Quelle est la différence d'utilisation 4 pas ou 6 pas pour un interrupteur différentiel 63A XE Resi9 Type A Bipolaire 30mA - 230V CA, embrochable ? C'est du Schneider. En sachant que j'aurai sur le répartiteur de...
- 7. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 8. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 11. Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
- N°25001 : Bonjour. J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N). Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF...
