Raccordement des bras d'une pieuvre
7315
Pannes Electricite : Raccordement des bras d'une pieuvre
Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont reliés les fils au moyen d'écrous coniques.
En conclusion, une ligne sur laquelle est branchée une série de prises électriques peut passer d'abord par 3 boîtes de dérivation, d'où la nécessite d'avoir de bon contact dans ces boîtes.
Par quoi je peux remplacer (ou compléter) les écrous coniques ? Est ce que les bornes de type Wago sont suffisantes ?
Merci
23 janvier 2010 à 00:27
Conseils 1 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le meilleur contact est la connexion vissée, mais les bornes Wago sont très bien.
23 janvier 2010 à 09:37
Conseils 2 Dépannage
10 984 messages
Des bornes type Wago conviendront très bien.
Il faut que vous ayez assez de longueur de fil, car il faudra couper la partie de fil tordue qui est aujourd'hui dans le cône.
23 janvier 2010 à 12:00
Conseils 3 Dépannage
PL
PL
13 530 messages
Les Wago, sont adaptés comme les dominos, donc vous pouvez fort bien les utiliser.
Prendre par contre les diamètres adaptés pour du 2,5² ou 1,5². Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 12:12
Conseils 4 Dépannage
Bonjour. Les "écrous coniques" qui tiennent vos fils sont comme des connexions.
Ils ont un avantage, les fils sont torsadés en hélice, d'où un meilleur contact.
Leur déconnexion n'est pas pratique. Les dominos eux acceptent les conducteurs, à la condition que les fils soient serrés par les deux vis.
Le wago est une connexion plus moderne et pratique en câblage.
Les conducteurs doivent être bien enfoncés dans le wago, avantage non négligeable du Wago, il se clipse dans certaines boîtes plexo, même je crois dans des plots point de centre, permettant un câblage plus soigné.
Ces matériaux sont toujours en vente, en respectant les modes de branchement, ils peuvent être utilisés en domestique. Ils sont conformes aux exigences de la NF C 15-100. DB 23/01/2010
23 janvier 2010 à 13:57
Conseils 5 Dépannage
Les bornes de type Wago sont très efficaces, donc aucun souci dans leur emploi !
Alex ACSE
23 janvier 2010 à 12:54
Conseils 6 Dépannage
Thierry
Thierry
95 messages
Salut les copains. Moi j'adore les BD et les dominos, Mais Wago c'est quoi ? , sans dec... , cela m'intéresse, plus de détails, Merci
Amitiés à tous
25 janvier 2010 à 12:12
Conseils 7 Dépannage
Merci à tous. Allons-y pour Wago, ça a l'avantage de ne pas abîmer les fils.
25 janvier 2010 à 16:08
Conseils 8 Dépannage
Comme expliqué ci-dessus, les wago sont des connexions rapides par clips.
Nous faisons des branchements plus rapides, plus esthétiques.
C'est un moyen "moderne" de branchements. Ils existent en 2 - 3 - 4 - 5 ou 7 fils, suivant les couleurs, ils acceptent le 1,5² et le 2,5². Ils y en a même aux couleurs de la terre Vert/Jaune.
Espérant vous avoir renseigné, vous pouvez en trouver dans les GBS (Grandes Surfaces de Bricolage).
Information de Bricovidéo :
Résultats du moteur de recherche du forum électricité avec, la requête :
wago
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
25 janvier 2010 à 16:33
Conseils 9 Dépannage
Thierry
Thierry
95 messages
Merci, j'ai pigé ce dont il s'agit.
25 janvier 2010 à 22:25
Conseils 10 Dépannage
Bonjour, Wago c'est marque vous pourriez appeler sa capri, legrand bernex bizline en fait sa ne veut rien dire de précis. Le nom c'est borne de connexion rapide. LF
27 janvier 2010 à 00:49
Conseils 11 Dépannage
30 064 messages
Bonjour LF. Je crois que vous allez un peu vite, les noms de marque ont souvent une origine surprenante. Wago est une société allemande de 1951 dont le nom doit bien signifier quelque chose, mais que le site ne le précise pas. Wago a pratiquement maintenant la même aura que Frigidaire et Metrix (cette dernière pour les anciens seulement). Voici quelques marques dont les lecteurs pourront chercher l'origine facile à trouver : Danone, Poclain, Facom, Leica. Dans votre liste, j'aime bien Bernex, on pourrait rajouter Grange Blanche... Cordialement,
28 janvier 2010 à 23:35
Conseils 12 Dépannage
JM
JM
123 messages
Bonjour, travaillant chez Wago je peux vous indiquer que le nom vient de l'association de 2 noms et que cela a failli s'appeler SupraFix.
Wago est l'inventeur du système de connexion rapide et comme vous l'avez dit le nom est passé dans le langage courant comme frigidaire, mobylette,... des marques qui ont aujourd'hui disparues ! Je dis ça car notre renommée est parfois entachée par l'utilisation de copies Chinoises importées par des sociétés qui les revendent sous d'autres marques (certaines citées dans le message de LF un peu plus haut). Heureusement Wago continue d'innover et de déposer des brevets pour apporter a ses client électriciens de nouvelles caractéristiques (raccordement des fils souples, réduction de la taille pour pouvoir refermer plus facilement les Boîtes de Dériv ; -)...
En tout cas bon câblage a tous et pour en revenir au sujet de départ Wago ça me parait un bon choix lol.
21 mars 2010 à 09:17
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 4. Raccordement portail électrique
    N°16531 : Bonjour à tous. Je dois mettre une applique sur le poteau de mon portail automatisé et la seule source électrique est celle qui vient au niveau du bras. Puis-je m'y raccorder ou bien le courant n'est ici disponible que lors...
  • 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement des bras d'une pieuvre >>>
fournitures electricitescontacteur 230v 4no siemensprise electrique 380filament
