Raccordement double pour un appareil électrique
15961
Question Forum Électricité : Raccordement double pour un appareil électrique
Juloss
Juloss
3 messages
Ma chaudière est raccordée à une prise murale pilotée par un thermostat sans fil que je programme pour une température peu élevée lorsque je suis absent plusieurs jours ; mais il fait relativement froid quand je reviens.
Je voudrais la raccorder à une prise connectée wifi qui me permettrait de réactiver la chaudière quelques heures avant mon retour, mais dans ce cas je perds le bénéfice de la programmation du thermostat.
Puis-je raccorder la chaudière à ces deux prises EN MÊME TEMPS ?
Étant bien entendu que ces deux prises seraient sur le même circuit.
Juloss
25 octobre 2016 à 22:24
30 012 messages
Bonjour Juloss.
Il se pourrait que le raccordement que vous avez effectué ne soit pas bon.
La chaudière doit être alimentée en permanence sur le secteur, et un thermostat programmable gère alors la température de consigne suivant les périodes horaires.
Un chauffagiste est à même d'effectuer les bons branchements et réglages.
Attendons d'autres avis.
26 octobre 2016 à 11:16
loys
loys
740 messages
Salut,
Il existe des thermostats avec programmation hebdomadaire, utiles quand on s'absente tous les week-ends par exemple.
Une prise programmable n'est pas une bonne idée pour une chaudière.
Alimentation électrique à ne couper que pour des absences prolongées (dans ces cas on coupe aussi eau et gaz).
A+
26 octobre 2016 à 18:30
>>> Résultats suivants pour : Raccordement double pour un appareil électrique >>>
prise electrique 400vtube basse consomationprises electriqueprise electrique 380
