Profil du membre fireworks1979
Membre inscrit fireworks1979 sur le forum Électricité
a posté 90 messages sur le forum Électricité :
Bonjour ArnaudK,
Le va et vient permet de mettre sous tension un ou plusieurs points d'éclairage et cela de deux endroits différents.
Le principe du mécanisme repose sur la permutation d'un contact. Ce contact oriente la tension vers deux bornes. L'une de ces deux bornes suivant la position est sous ou hors tension. C'est le principe du va et vient.
Oui, j'ai compris votre problème. Combien d'interrupteurs avez-vous dans la chambre ? Un Va-et-vient, c'est deux interrupteurs. Si un interrupteur est dans la chambre, l'autre où est-il ?
17 août 2015 à 15:31
Des photos seraient plus parlant.
J'ai trouvé un schéma de circuit va-et-vient : Schéma de circuit va et vient
Cela va vous aider certainement.
Si les trois fils sont oranges, l'électricien qui l'a fait, c'est sûrement trompé avec la couleur.
Vous démontez l'autre interrupteur, vous démontez les navettes, vous les reliez ensemble avec des Wagos ou des borniers ou bien vous les reliez ensemble à la main.
Ensuite avec un ohmmètre, sur votre interrupteur où vous avez 3 fils, regarder la continuité.
Sur deux fils, ça devrait sonner. Si ça sonne, c'est qu'ils sont les navettes. Le troisième, soit c'est le retour lampe, soit c'est la phase.
17 août 2015 à 12:21
Très difficile de vous conseiller sans se rendre sur place.
Au vue de ce que vous avez dit, je dirais : Percer un trou de 18mm au bord dans la boîte d'encastrement situé sur le mur (après avoir bien écarté les fils pour ne pas toucher les fils lors du perçage. Au pire couper le courant). Vous faîtes passer un morceau de gaine de 16mm. Après, vous partez en goulotte. Prévoir du plâtre parce que quand le foret sort du mur, il peut arracher une plaque du mur.
Si vous avez un grenier, vous démontez complètement la lampe encastrée, il doit sûrement y avoir l'arrivée de la Ph, N, T.
Vous percez un trou de 18mm pour traverser le plafond. Faîtes de même, dans le couloir au plafond, là, où, vous voulez installez l'éclairage. Dans le grenier, vous faîtes passer une gaine de 16mm d'un trou à l'autre et vous récupérez l'alim.
Après vous partez en goulotte vers l'interrupteur. C'est le travail d'un électricien parce que pour percer le plafond, il faut un foret de 18*460mm
Dans votre cas, je dirais, le mieux, c'est de faire appel à un électricien local qui va se rendre sur place. Il verra s'il n'y a pas un moyen de piquer plus facilement.
17 août 2015 à 10:44
Ça veut dire quoi ? 380 volts à 220 volts (Canada).
Que l'on pourrait brancher de 220V à 380V ?
Si vous n'aviez de réseau triphasé 380V ou 220V, vous ne pourriez pas brancher cette cafetière.
Il faut voir aussi la fréquence s'il peut être branché à 50HZ.
Au canada, je pense que c'est du 60HZ.
Une photo de la plaque affichée sur la cafetière nous serait utile, voire la référence et la marque.
16 août 2015 à 21:31
Une photo serait plus explicite. Théoriquement, vous devriez avoir trois fils. Vert/ Jaune pour relier la masse de votre luminaire à la terre. Ensuite, bleu pour le neutre et un autre fil (Marron, gris, noir, rouge) pour la phase.
16 août 2015 à 21:24
Regardez dans le couloir s'il n'y a pas de boîte de dérivation encastré au plafond ou sur le mur près du plafond.
Vous pourriez piquer de là.
En général, ils ne sont pas bien visibles. Caressez le mur avec votre main et s'il y a une bosse c'est qu'il y a une boîte.
16 août 2015 à 21:19
Voilà, j'ai une sortie câble qui arrive dans le cloison.
A partir de là, il faut que j'aille dans une boîte d'encastrement qui va être une PC MAL.
Mon problème : Est-ce-que je mets une plaque sortie câble et de là, je vais avec un câble dans la boîte d'encastrement ou je sors avec une gaine dans laquelle je mets les fils.
Lequel des deux est la bonne solution ?
Ou alors est-ce-qu'il y aurait d'autres solutions ?
Pourriez-vous m'aider svp ?
A savoir qu'il y a un tuyau d'eau chaude qui passe dans le cloison.
La gaine blanche que vous voyez descendre est une sortie câble "Sèche-serviette".
Voici les photos :
Voici les photos :
16 août 2015 à 21:09
Non sérieux.
Beh écoutez, j'ai rénové un appartement F4. J'ai changé tous les fils éclairage et PC.
Dans cuisine les PC plan de travail, hotte, frigo et four en encastré.
SDB, liaison équipotentielle : canalisation, pied du baignoire et siphon.
Démontage de l'ancien tableau et pose de bac d'encastrement.
Mise en place d'un nouveau coffret électrique et d'un coffret DTI.
Je vous mets des photos.
Devis 4860 euros. Appareillage et main d’œuvre compris.
15 août 2015 à 18:55
J'ai trouvé une scie cloche diamètre 67mm chez bricot dépot.
Qu'en pensez-vous pour du carrelage ?
http://www.bricodepot.fr/mulhouse/scie-trepan-au-carbure-de-tungstene/prod6184/
15 août 2015 à 17:50
N'ayez pas peur, à vue d’œil, je dirais 10000 à 12000, voire 15000€.
Mais, ça pourrait être beaucoup moins.
15 août 2015 à 17:44
Quel genre de spots voulez-vous installer ?
Des spots encastrables ?
Des photos du plan de travail et des spots seraient plus parlants.
Bon après, brancher des spots, c'est pas compliqué.
Je vais vous faire un schéma.
15 août 2015 à 17:34
Des photos pour illustrer seraient plus explicites.
15 août 2015 à 17:25
J'ai une doute, pour le 10 ou 16mm², est-ce-qu'il faut mettre des embouts ?
15 août 2015 à 17:14
CMT,
Pourriez-vous me donner une référence en Hager ou Legrand un interrupteur sectionneur ?
Parce que c'est beaucoup plus industriel ou tertiaire non ?
15 août 2015 à 17:11
Moi, je vois deux options :
1ère option : S'il y a assez de place dans la gaine, tirer un 3G1.5².
Le 3G2.5² sera pour radiateur et circuit PC que vous brancherez sur le disjoncteur 20A et le 3G1.5² pour circuit éclairage que vous brancheriez sur un disjoncteur 16A dans le tableau (A rajouter).
Pour tirer le 3G1.5, faites passer un tire fil et vous l'attacherez dessus (voir sur youtube la technique pour attacher) et vous mettez du savon sur le câble pour qu'il glisse parce que le lubrifiant coûterait cher juste pour un câble.
2ème option : Si vous voulez garder comme tel, ne passez pas par le disjoncteur 20A.
Vous piquez directement sur l'interrupteur différentiel.
Vous mettez dans le cabanon un 16A et un 20A.
16A pour l'éclairage et 20A pour le radiateur et PC.
(A savoir qu'un radiateur dans la moyenne consomme 2000W, vous avez une marge encore de 2600W à ne pas dépasser avec les PC. Ne mettez pas d'interrupteur différentiel dans le cabanon puisqu'il est déjà en amont dans le tableau.
Perso : je ne vois pas l'intérêt de mettre un coffret dans le cabanon puisqu'il est seulement à 20m.
Ça va vous coûter cher. Je pense que vous êtes dans une maison.
Si le cabanon se trouvait à 50 ou 100m, là, oui.
15 août 2015 à 03:09
Quelle est la puissance du radiateur ? Combien y en a-t-il ?
15 août 2015 à 01:59
Bonsoir MM27,
Ah oui pardon, c'est pas du 3G2.5 qu'il faut tirer mais plutôt du 5G2.5.
A savoir qu'il ne faut pas mélanger circuit éclairage et PC.
Avec du 5G2.5, vous avez un fil bleu pour le neutre, vert/jaune pour la terre et trois fils.
Vous rajoutez un disjoncteur 16A dans le tableau pour l'éclairage et l'autre 20A, vous le gardez pour les PC. Comme ça les circuits sont bien séparés et vous mettez une boîte de dérivation sur le cabanon.
Vous repérez la couleur de phase que vous utilisez pour le 16A dans le tableau et dans la boîte de dérivation, vous partez en 1.5mm² pour l'éclairage avec des Wagos.
Faîtes de même pour le 20A et vous partez en 2.5mm² pour les PC.
Regardez l'image 1 donnée par CMT.
C'est sur ce principe qu'il faut faire sauf que sur le schéma, il n'y a pas de boîte de dérivation.
Pour infos : vous avez des Wagos pour câble souple et rigide.
https://www.youtube.com/watch?v=wQW4sD9KXBg
14 août 2015 à 20:46
Vu que c'est un cabanon, il y a sûrement de l'éclairage et des PC et si le cabanon n'est pas loin du tableau, moi, j'aurai tiré un câble 3G2.5 et mettre une boîte de dérivation. A partir de là, je distribue l'éclairage en 1.5 et PC en 2.5.
Après, il faut voir à partir de quelle distance, il faut impérativement une coupure d'urgence dans le cabanon.
14 août 2015 à 19:24
Bonjour CMT,
Merci pour votre réponse. CMT, la prise MAL, je la mets au dessus ou en dessous de la sèche-serviette ?
Donc, je mets une boîte d'encastrement n'est-ce pas ?
Pourriez-vous me dire la taille et le type de scie cloche à utiliser sur du carrelage svp ?
14 août 2015 à 17:35
Bonsoir loys,
Oui effectivement le DB est flottant parce que c'est un ancien DB. l'ERDF va mettre un nouveau.
Comme on a mis un bac d'encastrement avec un coffret DTI ; du coup, l'alim qui venait par le bas était un peu court que je puisse le mettre bien droit.
13 août 2015 à 19:20
Heu,
Dans le plan, il n'y a pas de circuit "Lave-vaisselle".
Voici la photo :
Voici la photo :
13 août 2015 à 16:33
Salut,
Comme dit loys, il faut vérifier les protections et les récepteurs.
Dépendance extérieur : c'est quoi ? des lampes, des phares ?
Il faut acheter des tubes IRL de 16mm pour faire passer un câble de 3G 2.5, des colliers de fixation pour ces tubes et des chevilles spéciales pour ces colliers.
Vous percez à 8mm de diamètre pour les chevilles. Vous demandez au vendeur dans le magasin, il vous indiquera.
Je vous laisse un lien, cela vous aidera.
https://www.youtube.com/watch?v=s5SV1bliD1c
13 août 2015 à 15:58
Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ?
Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3.
C'est à dire au-delà de 60cm du baignoire.
Le trou que vous voyez, c'est pour la sortie câble sèche-serviette.
Et je ne sais pas non plus comment s'y prendre la sortie câble sèche-serviette.
C'est à dire, je ne sais pas s'il faut faire une sortie câble comme pour les plaques de cuisson ou juste faire sortir les fils pour aller se raccorder au sèche-serviettes directement ?
13 août 2015 à 15:23
Voilà, j'ai fait un tableau électrique.
Pourriez-vous me dire s'il y a un bug ?
Quelle section utiliser pour aller du DB aux borniers Ph, N ?
Ensuite, quelle section utiliser pour aller des bornier à l'interrupteur différentiel ?
Et enfin quelle section utiliser pour aller de l'interrupteur différentiel au disjoncteur, qui part ensuite avec une peigne ?
Je compte utiliser du 10mm² pour aller du DB à l'interrupteur différentiel.
De l’interrupteur différentiel au disjoncteur du 6mm².
Est-ce que c'est bon ça ?
Voici les photos :
Voici les photos :
13 août 2015 à 14:54
Bonjour CMT,
Désolé pour le retard. Merci beaucoup pour votre réponse.
13 août 2015 à 14:45
Voilà, j'ai un tableau électrique.
Pourriez-vous me dire la section des câbles reliant le disjoncteur de branchement au borniers du tableau.
Ensuite, en partant de ces borniers (Ph et N), avec quelle section de fils relie-t-on à l'interrupteur différentiel.
Puis, quelle section utiliser pour relier les interrupteurs différentiels entre eux.
Quelles section de fils utiliser pour relier l'interrupteur différentiel au disjoncteur.
Le tableau est en Hager.
09 août 2015 à 20:26
Bonsoir SL77,
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. ça m'a beaucoup aidé.
Cordialement
Cordialement
09 août 2015 à 20:19
Voilà, je dois installer un tableau électrique Hager.
J'aimerais savoir comment installer le tableau dans le bac d'encastrement Hager ?
Faut-il fixer le tableau sur les tasseaux.
Ou faut-il enlever les tasseaux et fixer le tableau sur le bac en ferraille?
Je suis un peu perdu.
04 août 2015 à 19:04
Je vous remercie GL.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
03 août 2015 à 23:26
Pourriez-vous me dire si le sèche serviette est un circuit spécialisé ou pas.
Dans le cadre de la rénovation d'un appartement, je l'ai mis avec les PC normales.
Est-ce-que c'est bon comme ça ?
Le sèche serviette fait une puissance de 500W.
03 août 2015 à 11:28
Voilà, sur un chantier j'ai vu trois éléments sur un tableau et je ne sais pas ce que c'est ?
Peut-être que quelqu'un l'a déjà vu et installé.
Pourriez-vous me dire ce que c'est? Le premier, c'est le disjoncteur.
Le deuxième est un transformateur 230V/12V et le troisième est un télérupteur.
Pourquoi combiné ces trois éléments ?
Je n'arrive pas à comprendre.
Voici les photos :
Voici les photos :
03 août 2015 à 07:14
Pour faire la liaison équipotentielle, j'ai raccordé tous ce qui est métallique à la terre du circuit de la machine à laver.
Est-ce-que je pourrais faire comme ça ?
02 août 2015 à 11:44
Voilà, je dois faire la liaison équipotentielle des deux tuyaux du chauffage.
Je me demande si je peux bien raccorder les crapeaux et je vais aussi attacher un fil de terre sur un tuyau avec des rilsons.
Je me pose la question si le fil ou les crapeaux ne vas pas se fondre sous la chaleur ?
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
J'ai un autre question également.
Les deux tuyaux que vous voyez sur la photo descendent dans la cave et la liaison équipotentielle, je vais la faire par le bas dans la cave où j'ai un circuit lave-vaisselle avec la terre.
Est-ce-que j'ai le droit de faire ça ?
Voici les photos :
Voici les photos :
02 août 2015 à 06:45
J'ai une chaudière de 20kw (gaz) et il y a un thermostat.
Pourriez-vous me dire s'il y a un sens pour le branchement du fil thermostat ?
Sans le photographier j'ai débranché les deux fils et je me demande s'il y a un + et un - à respecter.
A fin que ça disjoncte pas ou abîme les composant électronique.
Ça me tourne la tête.
31 juillet 2015 à 20:45
Bonjour sadala,
Un grand Merci pour la notice. C'est gentil. J'étais et ça m'a vraiment aidé.
A+
A+
31 juillet 2015 à 20:41
Voilà, j'ai une prise TV Legrand Céliane.
J'ai dénudé à 8mm, j'insère le câble coaxial dedans, je clispe et pourtant le câble ne se tient pas dedans.
Je ne comprends pas et je ne vois pas dans leur prise l'élément pour faire tenir le câble.
La référence de la prise TV est : 67382.
31 juillet 2015 à 06:48
Voilà, je dois faire la liaison équipotentielle dans la salle de bain mais je ne sais pas comment s'y prendre.
Il y a deux portes d'accès en métallique au SDB, une par la chambre et une autre par le couloir.
Il y a les tubes en cuivre pour le chauffage.
Un tube métallique d'évacuation qui va être changé en PVC.
Les rideaux métalliques du rideau de la douche, je ne sais pas s'il faut les relier à la terre.
J'ai deux prises dans la salle de bain.
Une pour la MAL à côté des produits de nettoyage et une autre pc normale à côté du WC rétractable.
Voici les photos :
Voici les photos :
29 juillet 2015 à 19:42
Bonjour Loys, CMT,
Un grand Merci pour vos réponses.
C'est une rénovation partielle, seul le haut.
En bas, la partie cave, je ne touche pas.
L'abonnement EDF, je ne sais pas si c'est du 6 ou 9KVA.
Par contre, je sais que le disjoncteur principal (Un vieux) est un 60A.
28 juillet 2015 à 09:23
Bonjour Loys,
Les deux Inter diff sont de 40A.
Donc, pour le type A qui est de 40A, si je mets un 63A, est-ce que je serais dans les normes ?
Et pour le type AC qui est de 40A, est-ce que je pourrais le laisser ou je devrais augmenter le calibre à 63A ?
C'est dans le cadre d'une rénovation électrique. C'est une maison.
Au dessus, j'ai un F4 et en bas, j'ai 4 pièces. C'est une maison qui fait entre 35 et 100m², voire plus.
27 juillet 2015 à 22:49
Voilà, j'ai fait un tableau en répartissant les disjoncteurs comme sur la photo.
Pourriez-vous me dire s'il est dans la norme ou pas svp ?
C'est urgent. Merci.
SAM = Salle à manger.
SDB = Salle de bain.
27 juillet 2015 à 18:49
