Problème leds qui crament
Question Forum Électricité : Problème leds qui crament
Nous avons fait des travaux de rénovation dans une maison après achat, et un électricien a refait toute l’installation.
Depuis que nous utilisons la maison nous avons régulièrement des soucis avec les lumières LED qui ont durée de vie très faible, de quelques mois. Elles présentent plusieurs comportements :
Soit elles se mettent à scintiller.
Soit elles faiblissent en terme d’intensité.
Soit elles "crament" (voir photos).
À noter que celles qui crament ont l’air d’avoir un problème au niveau de la zone transformateur intégré 220 V => 12 V.
Au départ, mon électricien pensait qu’il s’agissait d’un lot d’ampoules défectueuses. Il s’avère que j’en ai changé au moins quatre ou cinq qui ont à leur tour elles aussi claquées alors qu'elles venaient de différentes marques. Du coup j’ai éliminé cette piste (très très peu probable statistiquement).
L'électricien a aussi fait le tour de toute l’installation, a vérifié que tout était bien serré, et qu’il n’y avait pas d’humidité.
Il pense donc qu’il y a un problème de surtension au niveau du fournisseur d’électricité.
Le fournisseur d’électricité est venu, a fait un diagnostic, a relevé une tension stable de 237 V.
Le compteur Linky n’a relevé aucune anomalie (apparemment un compteur Linky mémorise lorsque la tension baisse en dessous de 207 volts ou au-dessus de 253 V ce qui correspond à une variation de 10 % autour de 230 V).
Ce qui est bizarre d’ailleurs car toutes les ampoules ont une tension d’utilisation max de deux cents 40 V.
La piste de la surtension est peut-être possible (pics au-delà de 240 mais en dessous de 253V).
Mais ce qui est bizarre c’est qu'aucun de mes voisins n'ait ce souci.
Est-ce que vous auriez une piste, une idée pour m’aider à enquêter, des appareils à utiliser ?
Merci à tous.
Benoît.
Merci à tous.
Benoît.
22 novembre 2022 à 22:20
Bonjour Terrien !
Quelques indications ...
L'électronique est sensible aux pics de tension. Beaucoup d'appareils électroménager ( Mamigas du forum electro vous le confirmera ) initialement prévus pour du 220V présentent des pannes dues à l'augmentation en 230V. (+/-10% en 220V : 208 V --- 242 V)*
Vos ampoules affichent 240V donc en principe la raison n'est pas là.
Je ne connais pas le compteur Linky.
Oui d'accord, le compteur mémorise les valeurs mini et maxi de la tension qui vous est distribuée mais il n'enregistre certainement pas les pics de tension ! La tension instantanée au moment d'un pic peut monter très haut, plus de 300 V. ( raison pour laquelle certains composants -condensateurs à tension max de service de 275V tirent leur révérence )
Les pics viennent se "rajouter" à la sinusoïde de la tension secteur. La sinusoïde est hérissée de pics dont les plus dangereux sont ceux qui se produisent au minima et maxima de celle-ci => 230V + pic !
Une solution pour déceler les pics de tension est d'utiliser un oscillographe, un appareil capable d'enregistrer la forme de l'onde secteur suffisamment précisément pour voir les anomalies.
Nous vivons dans une société de (sur-)consommation et les fabricants calculent les frais de fabrication au plus juste ... souvent au détriment du choix et de la qualité des composants.
(Où est l'électronique d'antan où on calculait un circuit à 60-70% de la capacité des composants ...)
Fin des délires de Martien.
23 novembre 2022 à 08:35
Bonjour Benoît33. Juste un avis en passant.
Manifestement ces lampes ont chaud, et il est surprenant qu'en changeant de marque le problème est le même. Mais quelles marques ?
Cela n'est peut-être pas significatif, une fabrication unique pouvant être déclinée en différentes parques, tout comme les conserves de petits légumes dont l'étiquette est fonction du client final (marque connue ou marque de distributeur).
Peut-être faudrait-il approvisionner chez Philips et Osram (même si fabriquées très loin), dont la réputation ne devrait pas autoriser de tels comportements dangereux.
A ce propos on constate dans la plupart des GSB que l'offre en température de couleur est limitée, 2 700 K et 4 000 K, alors que la température adaptée à l'habitat est 3 000 K.
23 novembre 2022 à 08:54
Bonjour Benoît. Avez-vous résolu votre problème ? Un retour serait apprécié.
13 janvier 2023 à 20:51
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème branchement leds TBT qui clignotent
- N°5834 : Bonjour Jai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
- 3. Problème tube fluo et leds
- N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
- 4. Problème plafonnier leds télécommandées
- N°13915 : Bonjour, J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et...
- 5. Problème leds qui ne s'éteignent pas complètement
- N°7392 : Bonjour Mes leds ne s'éteignent pas complètement. Il semblerait que ce soit de l'énergie "fantôme" et, pour y pallier, on me conseille la pose en parallèle d'un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts minimum de...
- 6. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
- N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
- 7. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
- N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
- 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 9. Problème branchements leds
- N°12885 : Bonjour, Je viens vers vous car j'ai visiblement un petit souci au niveau des branchements de mes leds d'orientation (Niko). Je m'explique en essayant d'être le plus clair précis car je me répète l'électricité et moi ça...
- 10. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
- N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
