Problème aléatoire porte de garage à la descente de la porte
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
26508
Conseils Forum Électricité : Problème aléatoire porte de garage à la descente de la porte
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
J'ai un problème aléatoire de descente de la porte de garage :
Il semblerait qu'il y ait un souci avec la porte d'accès au sous-sol dans votre copropriété.
En effet, celle-ci est équipée d'une installation en 400V TRI et est de marque Doitrand, avec une ancienneté de 25 ans.
Bien que la mécanique soit en état moyen et graissée, le moteur et les cartes ont déjà été changés au cours des 3 dernières années.
Le symptôme remarqué est un gros claquement étrange dans les contacteurs gauche (fermeture) et droit (ouverture).
Est-ce normal ?
De plus, la porte se coince aléatoirement lors de la descente, après seulement 10cm, puis reprend un cycle de descente et s'arrête au bout de 60cm avant de reprendre un cycle de fermeture avec la porte qui descend complètement.
Voir la vidéo : https://youtube.com/shorts/rXMX_tahCGQ?feature=share
De 0 à 30 secondes : montée de la porte de garage
De 30 à 42 secondes : porte ouverte en position de stand-by
De 43 à 1 minute 16 secondes : descente de la porte de garage.
Merci de votre aide.
23 février 2025 à 16:11
30 070 messages
Cet équipement n'a pas l'air bien sain au niveau du câblage des contacteurs et du câblage en général.
La commande n'est pas continue et l'on entend les contacteurs battre.
On ne voit pas la carte, mais c'est elle qui commande les contacteurs. On ne serait pas étonné qu'il y ait des leds qui clignotent.
Il va vous falloir trouver le bon technicien qui domine la commande des moteurs asynchrones avec un inverseur de phases avec deux contacteurs, ainsi que l'électronique de commande.
Quant au moteur triphasé, il est tellement robuste par construction qu'il n'est pas d'usage de le changer.
On ne change pas des pièces sans savoir si elles sont en état ou non.
Un problème d'électrotechnique intéressant.
Mais qui ne se traitera pas à distance.
Peut-être faudra t-il faire intervenir un technicien de la marque ou une société spécialisée agréée, avec un technicien expérimenté et formé. Ce n'est pas un travail de monteur électricien.
23 février 2025 à 19:21
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Merci GL !
Effectivement, le boîtier de câblage est en mauvais état.
La carte qui clignote dans la vidéo ci-jointe, j'ai déjà essayé de comprendre les schémas mais ce n'est pas évident. Je suis mécanicien.
Voici le lien de la vidéo : https://youtube.com/shorts/QUAaI3qjsGM?feature=share
La société qui a le contrat et qui vient régulièrement, niveau 0 : le premier réflexe des "techniciens" est de dire : "Monsieur, il faut changer la porte entière, c'est la seule solution." lol
Je leur ai même montré des capteurs de sécurité qu'ils ne connaissaient pas ! En fait, ils se déplacent juste pour regarder et quand je leur demande de comprendre la panne, ils s'en vont vite... Ce sont des incompétents, comme on en trouve beaucoup aujourd'hui !
Vous dites que la commande des moteurs asynchrones se fait avec un inverseur de phases avec deux contacteurs, ainsi que l'électronique de commande. Est-ce que cela pourrait générer ce bruit de contacteur ? Est-ce normal selon vous ?
Il y a un code défaut "moteur enclenché" sur la carte, mais voilà ?
23 février 2025 à 19:52
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Les 2 contacteurs en fait sont chacun dédié un à la montée et l'autre à la descente.
23 février 2025 à 19:59
30 070 messages
Bonjour camarcheoubien.
Les deux contacteurs sont couplés mécaniquement de façon qui si l'un est commandé l'autre ne peut pas s'activer en même temps sinon il y aurait court-circuit.
Chaque claquement doit correspondre à un contacteur qui est activé, alors que la porte bouge tant que le contacteur est activé. Et c'est ce que montre la vidéo.
Si l'on comprend bien la porte doit manœuvrer par saccades et non de façon continue. Or, chaque contacteur est commandé par la carte d'où la supposition qu'il doit y avoir une led qui s'allume à chaque fois. Et c'est ce que montre la vidéo.
Les intervenants ne sont pas compétents car à vous lire, ils ne connaissent pas grand chose, à commencer par les capteurs de sécurité.
Changer la porte n'est pas la solution. Il faut qu'un technicien autre qu'un monteur, donc un spécialiste en automatisme, intervienne. Avoir un CAP ou un bac pro ne suffit pas. Il y a des formations diplômantes de niveau bac + 2 que n'ont pas dû suivre les monteurs qui sont envoyés en dépannage.
En face d'un ascenseur en panne ils diraient qu'il faut changer la machinerie. C'est exactement pareil. Pas de diagnostic et on se permet de proposer une solution qui n'en n'est pas une.
Il y a un code défaut à interpréter. Pour cela il faut connaitre la logique de commande. Peut-être y a t-il une mesure du courant absorbé mal réglée. Juste une supposition.
Essayez de trouver la bonne équipe. Vous pouvez aussi entrer en relation avec le fabricant pour qu'il vous apporte l'aide nécessaire.
Hélas. Mais ils ont une hiérarchie qui est responsable des équipes. C'est peut-être là qu'il faudrait intervenir.
Tout cela nous désole.
24 février 2025 à 09:07
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Merci beaucoup GL
Actuellement en automatique pas de saccades ni a la montée ni à la descente hormis les claquements avec des fois un arrêt en descente aléatoire ?
j'ai testé hier soir mécaniquement et manuellement en poussant avec un tournevis le bouton de chaque contacteur monte et baisse : la porte monte et baisse sans a coup ni problème, pas de saccades non plus, mais avec un quand même un claquement ressenti sur le bouton quand j'appuie dessus?
En mode télécommande par contre j'ai mesuré la tension qui arrive de la carte électronique qui pilote la bobine 24V Alternatif et elle fluctue de 17 à 24 V constamment: normal selon vous? sad
24 février 2025 à 09:26
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Photo ci-jointe de la carte électronique.
photo 1 2025 02 19 10 00 54
24 février 2025 à 09:28
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Schéma commande contacteur.
2025 02 23 19 58 01 photo 18 2025 02 19 10 00 54.jpg visionneuse de photos windows
24 février 2025 à 09:29
30 070 messages
Le schéma ci-dessus montre que le moteur n'est pas triphasé, mais monophasé à condensateur.
Le changement de sens de rotation se fait par une commutation de la phase sur le bornier du moteur, le neutre étant direct.
Les contacteurs sont certainement à verrouillage mécanique afin qu'ils ne soient pas en fonction en même temps.
Il est normal qu'un contacteur émettre un petit bruit de claquement quand il est commandé. Ici on l'entend clignoter.
On ne voit pas pourquoi le moteur a été changé.
La seule pièce d'usure est le condensateur qu'il est d'usage de changer s'il est en fin de vie.
Soit il est explosé soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce cas le moteur grogne et ne tourne pas, alors qu'une protection surintensité doit déclencher.
...elle fluctue de 17 à 24 V constamment: normal selon vous ?
Non, elle devrait être constante.
Il y a donc des vérifications à faire au niveau de la carte et de son alimentation. Le 24 V AC est délivré par un transformateur. Il doit y avoir aussi une tension continue stabilisée d'alimentation de l'électronique de la carte.
Bref, il faut être devant l'automatisme et effectuer des contrôles en toute connaissance, ce qui réclame des capacités reconnues pour les intervenants.
Et c'est là que les difficultés commencent.
Il faut investiguer à partir de ce code.
24 février 2025 à 14:17
Martien-071
Martien-071
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Le système d'ouverture de porte se compose
- d'une platine de commande https://sav.doitrand.fr/23-circuit-imprime-lf62-ce1.html
- de deux contacteurs.
Hormis la disposition des éléments l'ensemble de l'automate ressemble à ceci : https://www.telecommande.info/telecommande-portail-doitrand_OCO_1091-DOITRAND-----2-telecommande_garage.html
- d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur conçu pour fonctionner dans deux sens de rotation.
Sur les vidéos lors du fonctionnement on peut voir une LED verte clignoter *.
En cadence avec celle-ci me semble t'il, les LEDs rouges perdent d'intensité et le(s) contacteur(s) claque(nt).
Vous dites mesurer des oscillation de la tension aux bornes des bobines de 17 à 24 V.
Les Leds de la platine que je suppose être les sorties pour les relais ne clignotent pas.
En manœuvrant les contacteurs manuellement tout semble bien se passer.
Cela me fait penser à un problème de l'alimentation électrique 24V. (surcharge notamment)
La LED verte clignotante représenterait-elle la fonction d'un voyant/feu lumineux clignotant actif lors des manœuvres ?
Si voyant/feu il y a fonctionne t'il en 24V ?
La puissance de l'ampoule n'est-elle pas trop importante et ne mettrait-elle pas l'alimentation " à genoux" ?
Une idée serait de débrancher le feu de signalisation et de tester.
24 février 2025 à 14:30
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Merci Martien-071
Oui c'est le DS4 sur le Schéma : feux clignotant
Vidéo quand le problème se produit : https://www.youtube.com/shorts/QUAaI3qjsGM
Au niveau des leds je ne vois pas défauts hormis la led DA5 qui est dépassement de tempo moteur ?
2025 02 23 19 50 06 photo 29 2025 02 19 10 00 54.jpg visionneuse de photos windows
24 février 2025 à 20:17
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
DS1 et DS2 elle ne clignotent pas mais restent allumées en fonctionnement: donc OK
2025 02 24 14 19 56 e sauvegardes 9 a venir pat pat immo 000000 porte garage automatique sous sol
24 février 2025 à 20:22
Questions / Réponses Électricité 12
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Cela me fait penser à un problème d'alimentation électrique de 24V, notamment une surcharge.
Il faudrait donc tester cela.
Par ailleurs, je doute fortement de la façon dont la barre palpeuse inférieure a été shuntée, car elle n'a pas été changée.
Je n'étais pas encore présent à ce moment-là.
Depuis au moins 3 ans, la porte n'est pas sécurisée car cette sécurité manque.
De plus, il est étrange que la date à laquelle le moteur et la carte ont été changés, ainsi que l'amplificateur de la barre palpeuse inférieure, soit la même date à laquelle les copropriétaires ont remarqué des problèmes.
24 février 2025 à 20:29
Questions / Réponses Électricité 13
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Voila le moteur changé récemment en photo :
photo 4 2025 02 19 10 26 26photo 2 2025 02 19 10 26 26photo 12 2025 02 19 10 26 26
24 février 2025 à 20:32
Questions / Réponses Électricité 14
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
infos défaut
doublon 764921 2025 02 23 19 50 06 photo 29 2025 02 19 10 00 54.jpg visionneuse de photos windows2025 02 24 20 43 48 photo 24 2025 02 19 10 00 54.jpg visionneuse de photos windows
24 février 2025 à 20:45
Questions / Réponses Électricité 15
30 070 messages
Vos observations ne sont pas inutiles.
Le 24 février 2025 à 09:29 le moteur était un asynchrone monophasé d'après le document.
A 20:32 on voit un moteur asynchrone triphasé.
Il faut régler le problème de la barre de sécurité. Il est inadmissible au plan juridique que cette sécurité soit absente d'après ce que vous dites. Il faut avertisseur lumineux, barre palpeuse, barrières infra-rouges. Et que tout cela fonctionne.
Si le mouvement de la porte est partiellement continu, le contacteur moteur affecté à la montée ou à la descente ne bat pas. Mais vous seul avez trois sens pour détecter qui fait quoi, vue, audition et toucher.
Le clignotement régulier pourrait être la commande d'un éclairage.
L'avis personnel est qu'il faut mettre la rénovation de cette machinerie dans les mains du constructeur ou une société spécialisée avec les techniciens expérimentés et formés, et qu'une visite de sécurité soit effectuée avec une commission ad hoc. Il se peut que ce soit un document obligatoire.
L'ensemble de la copropriété ne peut se contenter d'un équipement en panne aléatoire à la sécurité douteuse.
Si c'est un animal qui se fait écraser, soit.
Mais à la descente le système ne fera pas la différence entre un animal et un enfant.
Attendons d'autres avis.
24 février 2025 à 21:35
Questions / Réponses Électricité 16
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Bien d'accord avec vous, quel organisme à contacter pour faire constater ce laisser aller par la gestion du syndic ?
Expert sécurité ou autre ?
Merci de votre analyse et je le redis, bien sur le discours du gestionnaire de l'entretien porte de garage est de ne pas faire de réparations mais de changer la porte ...
Une partie de ping-pong avec tous les désagréments que génèrent ces pannes régulières je vous cache pas biggrin
24 février 2025 à 21:53
Questions / Réponses Électricité 17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
24 février 2025 à 23:38
Questions / Réponses Électricité 18
30 070 messages
Vous pourriez discrètement poser la question au constructeur.
La mécanique de 25 ans, révisée il y a peu, est-elle obsolète ou non ? Le syndic est-il techniquement apte à prendre des décisions au vu de la technologie qui n'est pas son domaine ?
Des organismes aptes à valider la sécurité d'un équipement existent, on pense à l'Apave et Sécuritas, mais nous n'en savons pas plus concernant les modalités de leurs interventions et analyses.
On comprend que votre initiative est celle d'un particulier et non du gestionnaire de la copropriété.
D'ailleurs, les copropriétaires devraient avoir leur mot à dire concernant l'engagement de sommes conséquentes par le syndic.
Pour ce thème nous ne faisons qu'échanger des idées sur le forum.
La nôtre, à distance, est qu'une révision ou une simple mise au point de l'automatisme devrait convenir sans avoir à tout jeter à la poubelle. Mais il faudrait être sur place pour moduler cette impression.
On aimerait l'avis de l'ami 1Insp qui a plutôt œuvré dans la sécurité électrique, et a peut-être dû rencontrer des situations délicates de ce type.
25 février 2025 à 08:49
Questions / Réponses Électricité 19
camarcheoubien
camarcheoubien
13 messages
Des news depuis.
J'ai détecté un relais qui vibrait sur le boitier récepteur télécommande qui commande la carte générale et stoppait la porte à la descente aléatoirement.
Ce type de boitier n’existe plus cause fréquence interdite.
Mais par chance l'installation en comprenait un autre plus récent avec programmation par impulsion des télécommandes connecté en parallèle sur l'ancien ???
Grosse erreur d'installation je pense !!
j'ai débranché l'ancien récepteur et depuis plusieurs jours ça marche bien biggrin
Je pense qu'il y avait des interférences entre ces 2 boitiers qui pouvaient générer ce soucis...
Montage par un installateur peu scrupuleux et pas vraiment au top!
Je rappelle que la solution c'était bien sur de changer la porte entière loltitter
04 mars 2025 à 11:03
Questions / Réponses Électricité 20
30 070 messages
Tant mieux si vous avez trouvé une solution.
Mais il faut que les protections barrière IR et barre de contact soient actives.
Surtout sans connaissances, voire conscience professionnelle.
Qu'en pense le syndic ? Peu scrupuleux lui aussi ?
Merci pour votre retour.
04 mars 2025 à 11:27
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 3. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 4. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 5. Problème porte de garage sectionnelle Crawford
    N°21578 : Bonjour. J’ai une porte de garage sectionnelle de marque Crawford de 1992 Depuis une semaine la commande d’ouverture avec une touche pour monter et une la descente ne fonctionne plus correctement je dois rester appuyé sur...
  • 6. Problème avec porte de garage à enroulement Protecta
    N°14736 : Bonjour, Mes télécommandes de ma porte de garage Protecta ne mémorisent plus les fins de courses. Elles sont bien associées à la centrale puisque lorsque je lance la procédure de mémorisation des fins de course, elles...
  • 7. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 8. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 9. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 10. Recherche télécommande pour porte de garage PRIMO Fermat 28
    N°16845 : Bonjour, Je suis équipé d'une porte de garage à enroulement PRIMO standard Fermat 28 achetée en décembre 2016, mais que la grande surface de bricolage ne fait plus. Je voudrais m'équiper d'une télécommande...
  • 11. Problème porte de garage à enroulement Protecta
    N°15500 : Bonjour. Sur le conseil d'un des membres de ce forum, j'ai voulu brancher un bouton poussoir en suivant le schéma joint à son post. La porte était ouverte, et en agissant sur le bouton, elle s'est fermée normalement. Le...
>>> Résultats suivants pour : Problème aléatoire porte de garage à la descente de la porte >>>
