Passer un circuit de triphasé en monophasé
Question Forum Électricité : Passer un circuit de triphasé en monophasé
J'ai un raccordement électrique de la maison en triphasé.
J'ai une prise triphasée à 5m du compteur, alimentée en 3x2,5mm².
À partir de cette prise, puis-je prolonger en monophasé sur environ 60m avec un câble de 10mm² pour avoir du monophasé ? Dois-je mettre un neutre vers le compteur et en quelle section ?
25 octobre 2024 à 13:42
Bonjour febe.
Le compteur compte et ne fait que cela.
Pourquoi ne pas créer un départ monophasé dument protégé depuis le tableau de répartition, et laisser la prise triphasé en l'état ?
Quel serait l'usage de ce circuit ?
25 octobre 2024 à 15:05
Une prise triphasée, c'est du :
4G2,5² (3 phases + terre)
ou
5G2,5² (3 phases + neutre + terre)
Pas du 3x2,5² (1 phase + neutre + terre)
Pour faire un prolongement mono, il faut 1 phase + neutre + terre.
A noter que du 10² ne se connectera pas sur une prise, il faudrait savoir quel est l'usage qui justifie une telle section, car même à 60m du 6² suffit pour 20A avec une chute de tension de 5% (autorisé par la norme pour les usages autres qu'éclairage).
En synthèse :
- Mieux préciser ce que vous avez.
- Nous faire comprendre pourquoi vouloir faire cela, car je rejoins GL dans sa proposition de solution, de tirer un nouveau circuit à neuf depuis le tableau de répartition.
ou
En synthèse :
25 octobre 2024 à 18:10
Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement, quelques précisions sont nécessaires. La prise est en 4x2,5mm² (3 phases + terre).
Je ne souhaite pas repartir du tableau car il est déjà très chargé et il est plus simple d'utiliser les câbles qui arrivent sur cette prise que je vais supprimer. De plus, mon circuit ne sera pas déséquilibré.
Comme vous me suggérez du 6mm², cela est effectivement suffisant (j'utilisais du 10mm² par sécurité).
La distance est de 60m et je dois alimenter trois radiateurs de 1000w chacun, ainsi que des lumières.
Quelle doit être la section du neutre que je vais connecter au tableau de répartition ?
Merci à vous.
Merci à vous.
25 octobre 2024 à 21:17
Comme vous supprimez cette prise, vous récupérez l'emplacement du disjoncteur tétrapolaire (si le neutre est distribué) pour y mettre un DJ 32 A.
A l'arrivée de la ligne issue du tableau de répartition vous poserez un coffret avec un ID 30 mA en tête, et les DJ des différents circuits en aval.
Bref, rien de bien compliqué, avec l'impératif de ne pas travailler à l'économie au mépris des règles du métier et des normes.
A vous de voir si chauffer avec 3×1 000 W est vraiment utile.
Citation :Sauf que la section n'est pas bonne.
Citation :Votre souhait, soit, mais ce n'est pas un argument valable. S'il n'y a plus de place, vous montez un autre coffret contigu.
25 octobre 2024 à 21:43
Vu que c'est 3 phases + terre, vous n'avez pas de neutre.
Il n'est donc pas possible de faire partir un circuit mono à partir de là (phase/neutre/terre).
26 octobre 2024 à 13:21
- 2. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Triphasé passer en monophasé
- N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
- 10. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 11. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
