Ancien disjoncteur abonné où se repiquer ?
Question Forum Électricité : Ancien disjoncteur abonné où se repiquer ?
Je suis en train de rénover une vieille maison.
Sous le Linky en monophasé, j'ai ce disjoncteur abonné. En enlevant le cache supérieur voici ce que j'ai en photo (le cache inférieur est plombé).
Je suis déjà étonné d'avoir trois bornes pour du monophasé.
Ensuite j'ai mesuré la tension aux bornes de chaque bornes (nommées 1, 2, 3 et 4 de gauche à droite, sur mon schéma ci-dessous).
Lorsqu'on est en position d'arrêt, le courant est bien coupé dans toute la maison, pourtant on a toujours 240V entre 1 et 2. Seule la tension entre 1 et 3 et la tension entre 1 et 4 est divisée par 2. J'avoue ne pas m'y connaître très bien en électricité mais là je ne comprends rien.
Comment expliquez-vous ces valeurs ?
Où puis-je me repiquer pour aller jusqu'à ma future GTL (qui sera plus) loin en 16mm² ?
Est-ce que tout ceci est trop vieux et doit être remplacé ? Aux frais de qui ? Car le Linky a déjà été posé...
Merci d'avance pour vos réponses. :D
26 octobre 2024 à 15:20
Bonjour;
On n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la plaque, mais il est probable que ce soit un 30A maxi.
Si c'est le cas, demandez un abonnement 9kVA, ils devront vous le changer gratuitement.
Vous avez de la tension en entrée du tableau lorsque le DB est sur arrêt ?
26 octobre 2024 à 15:39
Bonjour LaRocket, Vous demandez à Enedis le changement de disjoncteur pour un monophasé type S au titre de la vétusté.
Il n'est pas certain que ce disjoncteur de branchement soit différentiel (ce serait inscrit sur la façade).
Ce que vous avez ouvert est l'entrée du DJ, qui devrait normalement être plombée. On voit certainement un neutre à gauche et tout à côté une phase. Les autres bornes ne sont pas raccordées.
Ce que vous mesurez autre que 230 V sont des tensions induites quand des conducteurs sont "en l'air", donc raccordés nulle part.
La sortie est en bas et elle ne devrait pas être plombée.
Il faudra rénover le tableau de répartition en posant un ou des interrupteurs différentiels 30 mA.
Citation :Oui, et aux frais d'Enedis, propriétaire du compteur et du disjoncteur en dessous.
Citation :Et vous allez rénover l’installation électrique ?
26 octobre 2024 à 15:49
Attention! ce disjoncteur était plombé en amont et en aval car sur ce modèle le réglage de l'intensité se faisait en retirant le capot du bas. En accédant comme vous l'avez fait sur les bornes en amont du disjoncteur ce qui est très dangereux et surtout interdit, vous n'aviez aucun moyen de coupure.
Faites intervenir ENEDIS et demandez un disjoncteur 500mA de type S, lorsque vous rénoverez votre tableau avec la pose de plusieurs Inters différentiels 30mA cela permet d'avoir une sélectivité.
Citation :Lorsque le l'ancien compteur triphasé +N a été remplacé par un Linky en monophasé l'agent qui l'a posé aurait dû remplacer ce vieux disjoncteur non différentiel par un disjoncteur monophasé dif 500mA.
26 octobre 2024 à 18:49
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 3. Informations ancien disjoncteur d'abonné
- N°25054 : Bonsoir. Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m'y accueillir. Je suis à la recherche d'informations sur le disjoncteur d'abonné joint en photo. Comment savoir s'il s'agit d'un courant monophasé ou triphasé...
- 4. Information ancien disjoncteur EDF Baco
- N°7064 : Bonjour, mon disjoncteur différentiel d'abonné EDF "Baco" qui est vieux mais qui est quand même un 500 mA, ne possède pas de bouton test. Est-ce obligatoire ou bien il n'est plus aux normes ? Merci. Cordialement.
- 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 6. Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur
- N°6326 : Merci pour vos contributions à la question 6323 qui répondent aussi à la
- 7. Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
- N°23956 : Bonjour. Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé. Puis-je enlever le plomb ? Merci.
- 8. Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
- N°18706 : Bonsoir, J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau. Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol. L'ancien propriétaire a...
- 9. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 10. Disjoncteur abonné qui déclenche depuis peu ?
- N°23978 : Bonjour à tous. Une petite énigme à soumettre à la perspicacité générale. J'habite une maison située sur un grand terrain. Je suis en 12kVA triphasé. Mon tableau électrique a été refait entièrement par un...
- 11. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
