Section câble boîte de dérivation
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
26020
Question Forum Électricité : Section câble boîte de dérivation
Davatt03
Davatt03
4 messages
Bonsoir à tous.
J'ai une question qui me turlupine.
J'ai acheté 2 boîtiers en saillie, chacun avec 1 prise et un va-et-vient.
Ceci est pour les installer sur une tête de lit que je suis en train de fabriquer pour y mettre un éclairage (2 spots avec ampoules LED GU10 de 35W chacune).
La prise est simplement prévue pour les chargeurs de nos téléphones.
Je me demande donc si je dois séparer les 2 lignes (prise et interrupteur) dans 2 boîtes de dérivation différentes, et quelle section de câble utiliseriez-vous ?
Et est-ce que je peux alimenter les 2 lignes en faisant une arrivée venant d'une prise ?
Je vous remercie par avance de m'éclairer (nous sommes dans la bonne section pour cela).
Bon week-end à tous !
27 octobre 2024 à 00:35
11 005 messages
Vous pouvez faire 2 circuits (mais je n'en vois pas l'intérêt), mais vous pouvez avoir le même boitier.
Je n'ai pas compris où était la boite de dérivation, mais vous pouvez en avoir qu'une.
Et quelle section de câble utiliseriez-vous ?
Si j'ai bien compris vous faites un "meuble" mobile qui va se raccorder sur une prise.
Dans ce cas du 1,5² conviendra très bien.
Si c'est bien un "meuble" mobile, cela ne fait pas partie de l'installation fixe de l'habitation, donc pas de soucis.
Mais pourquoi 2 lignes ?
En synthèse, clarifier votre projet avec une petit schéma de ce que vous envisagez.
Cela aidera à vous conseiller.
27 octobre 2024 à 06:43
11 005 messages
Pour vous aider et si j'ai bien compris votre besoin je vous propose un schéma.
prises 8
27 octobre 2024 à 07:04
Davatt03
Davatt03
4 messages
Bonjour. Merci pour vos réponses.
Effectivement, se serait sur un meuble mobile. La différence, c’est que pour l’éclairage, c’est un spot double, donc avec 1 seule arrivée, commandé par les 2 interrupteurs.
Je ne suis tellement pas bon en schéma que je vous fais confiance.
27 octobre 2024 à 10:06
11 005 messages
Donc un va et vient ?
Faire alors quelque chose dans cet esprit.
doublon 29323 provisoire
27 octobre 2024 à 12:33
Davatt03
Davatt03
4 messages
Effectivement, celui-ci est beaucoup plus ressemblant à ce que j'avais en tête ! Merci beaucoup.
Avec quoi réalisez-vous vos schémas ?
27 octobre 2024 à 12:57
11 005 messages
Avec PowerPoint de Microsoft.
27 octobre 2024 à 13:22
Davatt03
Davatt03
4 messages
Merci à CMT pour ses réponses.
Tout est branché et fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup.
27 octobre 2024 à 17:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
27 octobre 2024 à 17:41
  • 1. Section câble à définir
  • 2. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Enterrer boîte de dérivation qui sert à réparer un câble
    N°10181 : Bonjour. Puis-je enterrer une boîte de dérivation qui me sert à réparer un câble souterrain endommagé par un maçon ? Merci.
  • 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 8. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 9. Revisite du câble pour ma nouvelle taque électrique
    N°25825 : Bonjour. Je souhaite changer ma taque électrique et j'aimerais revoir son alimentation. L'alimentation de ma maison est en triphasé sans neutre. Par conséquent, une phase (L1) est conventionnellement utilisée comme...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 11. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Section câble boîte de dérivation >>>
