Branchement sèche-linge sur disjoncteur 20A
Question Forum Électricité : Branchement sèche-linge sur disjoncteur 20A
Dans ma cuisine, j'ai un lave-linge branché sur une prise avec son propre disjoncteur (20A) et j'avais un four sur une autre prise avec son propre disjoncteur (20A).
La sortie du four est directement reliée à des fils avec des dominos.
J'ai vendu le four et l'ai remplacé par un sèche-linge.
Maintenant, je souhaiterais savoir quelle est la meilleure option pour le brancher ?
Option 1 :
Brancher le sèche-linge et le lave-linge sur la même prise en utilisant une multiprise.
Cela peut être rapide à faire, mais je crois que cette option est déconseillée même si l'on fait attention à ne pas les utiliser en même temps.
Option 2 :
Je me suis dit que je pourrais simplement brancher une prise sur l'ancienne sortie du four.
J'ai acheté une prise avec terre de 16A, mais malheureusement les câbles sont trop gros pour rentrer.
J'aurais dû y réfléchir avant, mais je suppose qu'il faut forcément une prise de 32A.
Je suis donc un peu bloqué avec cette option.
J'ai vu des prises de 32A, mais la terre ne ressemble pas à une terre "classique", donc je ne sais même pas si je pourrais y brancher le sèche-linge.
Option 3 :
J'ai une autre prise un peu plus loin, sur un disjoncteur de 16A sans gros appareil branché dessus (en gros, le grille-pain de temps en temps et l'enceinte connectée).
Est-ce que je pourrais simplement utiliser une rallonge pour brancher le sèche-linge ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils et désolé pour les approximations.
Cela doit être compréhensible à la lecture, je ne suis pas expert en électricité.
Option 1 :
Option 2 :
Option 3 :
27 octobre 2024 à 09:21
Bonjour Seikhor,
Comme vous le précisez vous même, l'option 1 est déconseillée. D'une façon générale on évite les multiprises, surtout les asiatiques. Et encore plus quand il s'agit d'y brancher des récepteurs énergivores.
Donc on oublie cette option.
L'option 2 demande des éclaircissements. Un circuit protégé avec DJ 20 A est normalement constitué de conducteurs de section 2,5 mm². Les prises 16 A sont conçues pour ces sections.
L'option 3, pourquoi pas, mais faute de mieux.
La solution 2 serait la meilleure.
Pour un SL et LL, une prise dédiée 16 A suffit : ligne en 2,5 mm² et protection par DJ 16 ou 20 A.
16 A permet 3,7 kW, ce qui est amplement suffisant.
Citation :Non. La ligne 32 A en 6 mm² est réservée pour la plaque de cuisson.
27 octobre 2024 à 12:16
Et comment faire la cuisine sans four ?
27 octobre 2024 à 12:17
Merci pour votre réponse rapide.
Voici quelques photos, j'ai retiré le domino.
En gros, chaque câble est trop gros pour rentrer directement dans la prise 16A.
Une autre idée serait de remettre le domino et de l'autre côté, d'utiliser des câbles plus petits qui pourront rentrer dans la prise, mais je ne sais pas si cela est recommandé.
27 octobre 2024 à 12:49
Il s'agit d'une sortie de câble 32 A pour plaque de cuisson (pas une prise de courant), normalement protégée par un DJ 32 A. Il faudrait faire la vérification sur le tableau de répartition.
Un four s'alimente par une prise dédiée 16 A.
Bien entendu les alvéoles de l'appareillage ne sont pas adaptées pour du 6 mm².
La solution évoquée précédemment à 12:49 convient, faute de mieux.
Il ne faut pas raccourcir les conducteurs 6 mm². Un jour ils serviront peut-être pour une plaque.
Si la sortie de câble est cachée, vous pouvez monter une PC 16 A à côté et la raccorder avec dominos sur la sortie de câble.
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
27 octobre 2024 à 13:37
Citation :Du coup si j'ajoute un domino avec en entrée le câble 32A et en sortie j'ajoute des câbles plus petits faits pour du 16A qui vont relier le domino en sortie avec la prise 16A. On est bon ?
Citation :Que veut dire OSD ?
27 octobre 2024 à 20:23
C'est tout bon, avec liaison en 2,5 mm², rigide ou souple. Un bon exemple de la méthode OSD.
On vous laisse approfondir.
27 octobre 2024 à 21:07
C'est sûrement pas très orthodoxe, mais du coup si je vire le domino, et que je fais rentrer uniquement quelques fils dans la prise 16A (et que je coupe à ras les autres qui ne rentrent pas) ça devrait marcher non ? ou trop risqué niveau incendie / sécurité ?
Citation :Je viens de tester mais malheureusement je n'ai pas assez de place dans le trou dans le mur prévu à cet effet pour faire entrer domino + la prise.
28 octobre 2024 à 11:34
Il faudrait laisser la sortie de câble telle quelle. Ce n'est pas prévu pour y insérer un socle prise de courant.
Mais vous pouvez y raccorder un câble sur dominos et ainsi alimenter une PC 16 A en saillie.
Dans notre réponse précédente ("c'est tout bon") c'était avec sous entendu de monter une PC à côté et simplement de brancher un câble sur dominos.
Si vous voulez faire joli et mettre une PC juste au dessus de la sortie de câble, il faudra un modèle saillie que vous pouvez fixer sur une plaque d'aluminium ou d'inox, et qui ainsi couvrira l'emplacement de la sortie de câble.
La méthode on se débrouille.
Citation :On n'est pas trop pour, ce n'est pas qu'il y a un risque d'incendie, mais tortiller du 6 mm² pour arriver à faire rentrer l'appareillage n'est pas une bonne solution. Et il n'y a aucune garantie pour que ce soit possible. On ne se risquerait même pas à essayer.
28 octobre 2024 à 12:27
Problème résolu.
J'ai demandé à un employé chez Bricorama qui m'a conseillé ce petit boîtier pour 5€.
Ainsi, j'ai pu mettre un domino avec en entrée le 32A et en sortie le 16A, avec des petits fils reliés à la prise 16A.
L'ensemble ne rentrait pas dans le trou du mur, mais avec le boîtier, c'est parfaitement adapté.
Merci à tous.
Merci à tous.
28 octobre 2024 à 20:16
C'était la solution préconisée, avec l'avantage que le boîtier recouvre l'encastrement.
29 octobre 2024 à 08:31
- 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 2. Avis sur branchement électrique sèche linge
- N°12330 : Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ? Merci.
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
- N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
- N°5322 : Bonjour, Je souhaite brancher mon four pyrolyse, mon sèche linge et ma hotte, en tirant un câble sur la même prise de 20 A. Est-ce conseillé ? Merci.
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
- N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
- 10. Branchement lave-linge et four sur même disjoncteur 20A
- N°10684 : Bonjour à tous Suite à la rénovation de ma cuisine dans un appartement d'une quinzaine d'année, je me retrouve avec le lave linge et le four sur le même disjoncteur divisionnaire 20A. Il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a...
- 11. Validation tableau électrique triphasé
