Profil du membre Seikhor
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Seikhor sur le forum Électricité
Seikhor
Problème résolu.
J'ai demandé à un employé chez Bricorama qui m'a conseillé ce petit boîtier pour 5€.
Ainsi, j'ai pu mettre un domino avec en entrée le 32A et en sortie le 16A, avec des petits fils reliés à la prise 16A.
L'ensemble ne rentrait pas dans le trou du mur, mais avec le boîtier, c'est parfaitement adapté.
Merci à tous.
prise sèche-linge sur disjoncteur 20A
28 octobre 2024 à 20:16
forum consulter ce sujet Branchement sèche-linge sur disjoncteur 20A
C'est tout bon, avec liaison en 2,5 mm², rigide ou souple. Un bon exemple de la méthode OSD.
On vous laisse approfondir.
Je viens de tester mais malheureusement je n'ai pas assez de place dans le trou dans le mur prévu à cet effet pour faire entrer domino + la prise.
C'est sûrement pas très orthodoxe, mais du coup si je vire le domino, et que je fais rentrer uniquement quelques fils dans la prise 16A (et que je coupe à ras les autres qui ne rentrent pas) ça devrait marcher non ? ou trop risqué niveau incendie / sécurité ?
28 octobre 2024 à 11:34
Si la sortie de câble est cachée, vous pouvez monter une PC 16 A à côté et la raccorder avec dominos sur la sortie de câble.
Du coup si j'ajoute un domino avec en entrée le câble 32A et en sortie j'ajoute des câbles plus petits faits pour du 16A qui vont relier le domino en sortie avec la prise 16A. On est bon ?
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
Que veut dire OSD ?
27 octobre 2024 à 20:23
Merci pour votre réponse rapide.
Voici quelques photos, j'ai retiré le domino.
En gros, chaque câble est trop gros pour rentrer directement dans la prise 16A.
Une autre idée serait de remettre le domino et de l'autre côté, d'utiliser des câbles plus petits qui pourront rentrer dans la prise, mais je ne sais pas si cela est recommandé.
branchemer sèche-linge sur disjoncteur 20Abranchement sèche-linge sur disjoncteur 20A
27 octobre 2024 à 12:49
Dans ma cuisine, j'ai un lave-linge branché sur une prise avec son propre disjoncteur (20A) et j'avais un four sur une autre prise avec son propre disjoncteur (20A).
La sortie du four est directement reliée à des fils avec des dominos.
J'ai vendu le four et l'ai remplacé par un sèche-linge.
Maintenant, je souhaiterais savoir quelle est la meilleure option pour le brancher ?
Option 1 :
Brancher le sèche-linge et le lave-linge sur la même prise en utilisant une multiprise.
Cela peut être rapide à faire, mais je crois que cette option est déconseillée même si l'on fait attention à ne pas les utiliser en même temps.
Option 2 :
Je me suis dit que je pourrais simplement brancher une prise sur l'ancienne sortie du four.
J'ai acheté une prise avec terre de 16A, mais malheureusement les câbles sont trop gros pour rentrer.
J'aurais dû y réfléchir avant, mais je suppose qu'il faut forcément une prise de 32A.
Je suis donc un peu bloqué avec cette option.
J'ai vu des prises de 32A, mais la terre ne ressemble pas à une terre "classique", donc je ne sais même pas si je pourrais y brancher le sèche-linge.
Option 3 :
J'ai une autre prise un peu plus loin, sur un disjoncteur de 16A sans gros appareil branché dessus (en gros, le grille-pain de temps en temps et l'enceinte connectée).
Est-ce que je pourrais simplement utiliser une rallonge pour brancher le sèche-linge ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils et désolé pour les approximations.
Cela doit être compréhensible à la lecture, je ne suis pas expert en électricité.
27 octobre 2024 à 09:21
