Passage de plusieurs circuits dans une gaine
7261
Problème Electricite : Passage de plusieurs circuits dans une gaine
Pourriez-vous expliquer cette règle "des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même conduit sous réserve que tous les conducteurs soient ISOLES POUR LA TENSION ASSIGNEE PRESENTE LA PLUS ÉLEVÉE".
Je voudrais mettre 2 circuits prises 2,5mm² et 1 circuit éclairage 1,5mm² dans une même gaine IRL 25, mais je ne sais pas si cela respecte la règle en question.
Merci !
18 janvier 2010 à 11:32
spontanément, j'aurais dit que dans une même gaine, on peut mettre deux sections consécutives différentes, mais pas du 1,5 avec du 6, par exemple. J'ai dû lire ça, mais où ?
Par ailleurs, il faut savoir qu'une règle n'est pas une norme.
Chez moi, j'ai mis dans des gaines des câbles de prises en 2,5 et de lumières en 1,5, en veillant tant qu'à faire que la "règle" du remplissage au tiers soit respectée. C'est tout.
Mais je vais peut-être me faire reprendre des volées par les spécialistes...
SD 18 01 10
18 janvier 2010 à 23:19
Conseils 2 Réparation Electricite
PL
PL
13 524 messages
Si les fils sont isolés : ok, la tension la plus élevée : 220 volts donc égale pour tous les circuits utilisés : ok, donc en logique vous pouvez le faire.
Mais avec mon expérience, il est préférable de séparer chaque circuit ne serait-ce pour des modifications ultérieures, nous le voyons souvent sur le forum.
Sécurité / sécurité, pour économiser quelques sous, à vous de voir. Cordialement. 18/01/10
18 janvier 2010 à 19:34
Conseils 3 Réparation Electricite
Oui vous pouvez car la section utilisable d'un IRL de 25 et de 120 mm et vous êtes à 97.05 mm.
18 janvier 2010 à 21:50
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour. Vous pouvez à la condition de n'utiliser que 1/3 de la section de la gaine.
Ceci pour permettre un changement de fils éventuel. DB 18/01/2010
18 janvier 2010 à 18:05
Conseils 5 Réparation Electricite
10 980 messages
Bonsoir. Il faut que tout soit en 230V ce qui est sans doute votre cas.
18 janvier 2010 à 21:44
Conseils 6 Réparation Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cette règle s'applique lorsque votre conduit contient des conducteurs parcourus par des tensions différentes, issus de circuits différents, genre circuits de commande ; ce n'est pas le cas de votre 2ème alinéa. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:38
Conseils 7 Réparation Electricite
Dans un conduit électrique (Gaine Tubes) il est impératif de respecter le coefficient de remplissage qui se situe au niveau de 1/3 du remplissage du conduit. Sur un plan pratique ce coefficient peut très légèrement dépasser. Il est souhaitable de séparer les courants faibles des courants forts (Téléphonie Télévision ou autre ) du 230v des Prises) Donc si vous respectez le remplissage vous pouvez passer plusieurS circuitS dans le même conduit. Cependant vous devez passer l'intégralité du circuit dans le conduit. Hors de question de passer la phase dans une gaine et le neutre dans une autre.. MF.
19 janvier 2010 à 13:05
Conseils 8 Réparation Electricite
Bonjour et pas de problème ! si vous passez distinctement au moins 1 fil vert/jaune 2.5mm² pour les circuits prises et 1 fil vert/jaune 1.5mm² pour vos éclairages. Dam
19 janvier 2010 à 12:26
Conseils 9 Réparation Electricite
Bonsoir. La règle évoquée ne concerne que des circuits soumis à des tensions différentes.
L'intensité n'a rien à voir avec cette règle.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la règle du 1/3 a été assouplie récemment. Cordialement.
19 janvier 2010 à 18:06
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Passage du Consuel terre plusieurs circuits
    N°22405 : Bonjour. Un conducteur de terre peut-il servir pour plusieurs circuits : Chauffe-eau, prises de courant et hotte, je dois passer Consuel l'installation était déjà faite, une seule terre à été tirée. Merci de vos...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 8. Circuits spécialisés passage du Consuel
    N°22397 : Bonjour. J'ai tiré 3 lignes spécialisés (four et lave vaisselle) d'un côté (chauffe eau et 1 circuit prises de l'autre). J'ai respecté le taux de remplissage des 2 gaines (gaine de 25). Je me pose la question au passage...
  • 9. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
>>> Résultats suivants pour : Passage de plusieurs circuits dans une gaine >>>
fils electriquetableau electrique bv8contacteur jour nuit chauffageplafonnier laiton
