Est-ce que ce moteur tourne dans les deux sens ?
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
22775
Question Forum Électricité : Est-ce que ce moteur tourne dans les deux sens ?
mano2
mano2
117 messages
Bonjour les électriciens qui font la lumière.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrai me dire si ce moteur tourne dans les deux sens et si c'est un mono ou un triphasé.
Bon courage.dizzysadshocked
plaque signalétique moteur Schneiderbornier moteu Jeumont Schneider
04 octobre 2022 à 14:32
30 132 messages
Bonjour Mano2. Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé. Pour le faire tourner dans un sens ou dans l'autre il faut donc une distribution. triphasée 230/400 V.
Puissance utile 0,55 kW et 1 400 tr/min.
Cordialement
04 octobre 2022 à 16:49
  • 1. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 2. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
    N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
  • 3. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 4. Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon
    N°21475 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un moteur électrique de 2cv 2750 rpm d'occasion. Je souhaite le monter sur un compresseur 100l mon cylindre. Le gars qui me l'a vendu a coupé le câble d'alimentation pour que je puisse le...
  • 5. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 6. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 7. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 8. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 10. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 11. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Est-ce que ce moteur tourne dans les deux sens ? >>>
