Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
3901
Question branchement électrique : Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique
Bonjour. Voila je suis étudiant et j'ai un petit problème dans un exercice. Je dois réaliser un schéma dont la lampe fonctionnent pendant 5 secondes, puis s'éteint pendant 45 s, puis se rallume pendant 5 sec et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance de me répondre.
09 mai 2008 à 18:44
30 035 messages
Votre exercice fait suite à une étude une une partie de programme que vous avez étudiée, mais laquelle ? Quel est votre niveau d'études ? Normalement, avec votre cours, vos livres et votre expérience vous devriez y arriver seul. L'intérêt n'est pas que vous nous donnions une solution, mais simplement des pistes. Il faut en dire plus.
10 mai 2008 à 02:43
Pour ce type d'appareil vous pouvez installer un relais temporisé clignotant de chez LEGRAND type : 04742.
Allez sur le site indiqué vous trouverez un schéma ;
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/291807-03.pdf
G.B.
11 mai 2008 à 01:55
Conseils installation électricité 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme le dit GL, pour vous aider ce devrait être à vous de proposer un schéma, qui pourrait être valider par des internautes. Mais... une partie de la réponse est dans votre question : fouillez votre documentation et trouver le clignotant électronique avec tempos "travail" et "repos".
11 mai 2008 à 01:55
Conseils installation électricité 4
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, avant de donner un schéma, je verrais bien une petite recherche sur le WWW ou tout simplement dans vos cours. Quelques pistes :
"mutivibrateur" ; "NE555" ; contact temporisés" ; "temporisateur à bilame" vous aurez un panel de plusieurs solutions technologiques.
11 mai 2008 à 01:55
Conseils installation électricité 5
Prenez une tempo cligno chez Finder !
11 mai 2008 à 14:44
Conseils installation électricité 6
Selon le programme étudié, ce peut être un multivibrateur astable à transistors.
16 mai 2008 à 12:24
  • 1. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 3. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 4. Montage éclairage automatique dans living bar
    N°3187 : Bonjour, Je voudrais monter un lumière qui s'allume quand j'ouvre mon bar. Je voudrais savoir comment faire ? Merci
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 6. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 7. Montage d'éclairage
    N°2125 : Bonjour, j'aimerai bien savoir si on peut installer deux lampes qui fonctionnent inversement, lorsque la première est allumée la deuxième est éteinte ainsi que dans l'autre sens à partir d'un seul interrupteur. Merci.
  • 8. Montage prises de courant et éclairage
    N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
  • 9. Cherche moteur électrique spécifique pour réaliser montage amovible sur VTT
    N°6611 : Bonjour. je souhaite fabriquer un système de moteur amovible pour mon VTT. Je vous explique : je pratique la descente, mais après avoir descendu une pente il faut la remonter. Souvent on remonte à la force des bras par la piste...
  • 10. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
>>> Résultats suivants pour : Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique >>>
probleme tableau electrique 01brancher variateur lampe halogeneprobleme tableau electrique 01groupe de securite plomberie
