Installer 9 spots avec 9 transformateurs
Question branchement électrique : Installer 9 spots avec 9 transformateurs
Bonsoir, j'ai 9 spots et 9 transformateurs, une arrivée (bleu, orange et vert jaune). Je ne sais pas comment les brancher !? Peut-on les brancher en série donc relié entre eux ? Où comment dois-je faire ?
10 mai 2008 à 02:43
Conseils dépannage électrique 1
Pour cela il faut que vous branchiez vos 9 spots en parallèle, et non en série ! mais faites attention aux puissances totales de vos transfo, si elles dépassent 450 VA, vous devez mettre un disjoncteur courbe D, sinon à chaque allumage, le disjoncteur va déclencher !
11 mai 2008 à 14:44
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 3. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
- N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
- 6. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 8. 9 spots 9 transfos
- N°2418 : Bonjour. J'ai un variateur avec 9 spots et 9 transfos. Est-ce OK ?
- 9. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 10. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
- N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
