9 spots 9 transfos
2418
Problème Electricite : 9 spots 9 transfos
Bonjour. J'ai un variateur avec 9 spots et 9 transfos. Est-ce OK ?
  • 1. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
    N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
  • 2. Installer 9 spots avec 9 transformateurs
    N°3902 : Bonsoir, j'ai 9 spots et 9 transformateurs, une arrivée (bleu, orange et vert jaune). Je ne sais pas comment les brancher !? Peut-on les brancher en série donc relié entre eux ? Où comment dois-je faire ?
  • 3. Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ?
    N°17623 : Bonjour à tous, Je viens sur votre forum uniquement pour y récolter une réponse, par avance, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir participer d'une autre façon au forum, n'étant absolument pas qualifiée en matière...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 6. Problème variateur avec 9 spots 12V 50W
    N°2417 : J'ai mis 9 spots 12V 50W avec un variateur de lumière dans un faux-plafond, ils ont fonctionné 30 minutes puis plus rien. Le variateur Legrand 600W était chaud. Pour info, chaque spot a son variateur. Merci de m'éclairer... si...
  • 7. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 9. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 10. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
>>> Résultats suivants pour : 9 spots 9 transfos >>>
electricite saignee 02brancher variateur lampe halogeneprobleme tableau electrique 0renovation electricite 002
