Installer un thermostat connecté TADO en remplacement de la sonde
Question Branchement Électrique : Installer un thermostat connecté TADO en remplacement de la sonde
J'ai acheté un connecté TADO X pour remplacer un sonde d'ambiance sur une chaudière Auer Pulsatoire de 2013. (je viens d'acquérir ma maison, je connais peu la chaudière). TADO me disait que c'était facile, mais en fait c'est un peu l'arnaque, faut quand même des notions.
Du coup j'ai fait des photos du câblages
La première photo est le câblage de la chaudière, j'ai donc suivi les fils 12 et 13.
la seconde photo la sonde actuelle.
la troisième photo la boite de dérivation ou l'on voit le câble marron se brancher avec le noir et le bleu avec le jaune et vert (va savoir pourquoi.
Et enfin la photo du branchement du TADO
Selon moi sans être expert, je brancherais le noir sur le com (la phase) et le vert/jaune qui est un bleu au départ sur le NO.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer ça ?
Je vous remercie par avance.
07 décembre 2024 à 11:24
Perso je ferais cela également.
07 décembre 2024 à 13:11
Quel est le risque si nous avons tous les deux torts ?
07 décembre 2024 à 17:02
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 3. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
- N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
- 4. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 5. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
- N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
- 6. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 7. Installer thermostat dans couveuse
- N°1852 : Bonjour, j'ai l'intention de fabriquer une couveuse, j'aimerais chauffer celle-ci avec une ampoule, et réguler la température avec un thermostat, comment dois-je faire mon branchement ? Merci.
- 8. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 9. Remplacement thermostat mécanique
- N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
- 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 11. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
