Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
Question Bricolage Electricite : Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
Je souhaite alimenter mon garage pour pouvoir brancher ma soudeuse et disposer de 2 circuits pour les prises de courant 110V.
Mon panneau de distribution à fusibles est plein (plus de place de disponible).
Je souhaite trouver une solution économique qui ne demandera pas de changer le panneau pour un modèle plus "spacieux".
Puis-je installer un petit panneau de distribution auxiliaire dédié à l'alimentation du garage ?
Via une dérivation placée après la boîte à fusibles de l'alimentation principale ?
Merci de vos réponses.
05 juin 2009 à 13:23
Réponses FAQ electricite 1
Bonsoir. Le 110V n'existe plus depuis longtemps en France, on est en 220V monophasé et 380V triphasé.
Pour rajouter un tableau pas de problème mais sa section d'alimentation doit être équivalente à la section d'alimentation du premier tableau ou pour plus de puissance en section supérieure prise directement sur le compteur EDF avec toutes les protections différentielles et thermiques qui s'imposent suivant la norme.
05 juin 2009 à 22:46
Réponses FAQ electricite 2
je suis dubitatif : des PC 110V ? Et "boîte à fusibles de l'alimentation principale" ! J'ose espérer que vous ne parlez pas des fusibles "avant compteur". Mais on peut toujours rajouter un module de protection à côté du tableau principal.
05 juin 2009 à 21:44
Réponses FAQ electricite 3
Vous devez mettre un boîtier de dérivation en sortie du disjoncteur de branchement EDF.
La section des fils à utiliser dépendra du type de disjoncteur de branchement :
- 10² pour un 15/45A
- 16² pour un 30/60A
- 25² pour un 60/90A
Si vous voulez mettre une section plus faible, il faudra mettre un disjoncteur adapté à la section du câble utilisé.
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
Un petit tableau avec des borniers et des caches pourra faire l'affaire.
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint qui ressemble un peu à votre cas de figure visible ici :
- 6² 32A
- 10² 40A
- 16² 63A
05 juin 2009 à 19:12
Réponses FAQ electricite 4
En sortie de votre disjoncteur 500mA (arrivée EDF), vous pouvez alimenter un deuxième tableau de départ pour votre garage.
Pensez à protéger par un différentiel 30mA.
D'autre part, êtes-vous sur de votre alimentation en 110 volts ? Cela me surprend un peu.
05 juin 2009 à 18:57
- 1. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 3. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
- N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
- 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
- N°1129 : Bonjour, je désire alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier. Puis-je utiliser les bornes d'alimentation du premier avec du 6 mm² (la distance entre les deux est de 10 mètres), sachant que le deuxième...
- 10. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
