Extension avec tableau électrique secondaire
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26297
Conseils Forum Électricité : Extension avec tableau électrique secondaire
newuser23
newuser23
5 messages
Je souhaite faire une extension de mon tableau électrique principal dans mon appartement, celui-ci étant trop juste pour accueillir de nouveaux circuits.
Je ne souhaite pas changer l'emplacement de mon tableau électrique principal et l'espace disponible ne me permets pas de le remplacer par un tableau plus grand, c'est pourquoi j'envisage l'extension avec un tableau secondaire.
Je vais aussi profiter de cette extension pour déporter certains circuits qui se trouve sur mon tableau principal vers le tableau secondaire.
Pour raccorder le tableau secondaire j'envisage de tirer 3 fils de 10mm² sur un peu moins de 10m (fil de phase et neutre depuis disjoncteur d'abonné et fil de terre depuis le bornier de terre du tableau principal).
Je précise que le disjoncteur d'abonné est de calibre 15/45A réglé sur 30A.
Ce passage de fils 10mm² se fera dans des moulures en PVC.
Voici le schéma final de l'installation que je souhaite réaliser, je suis ouvert à toutes remarques dessus.
Mes questions sont les suivantes :
- La section de fils 10mm² est elle adaptée pour raccorder les interrupteurs différentiels du tableau principal et pour raccorder le tableau secondaire depuis le bornier du disjoncteur d'abonné ?
- Les fils pour le raccordement du tableau secondaire seront dans des moulures en PVC sur un peu moins de 10m, y-a t'il des contres indication à les faire passer dans des moulures ?
- Le calibre de mes interrupteur différentiel est t-il adapté pour chaque rangée ?
J'ai fais en sorte de respecter la règle de l'amont entre le disjoncteur d’abonnée et chaque interrupteur différentiel
- J'ai pu voir sur le forum dans les réponses concernant les tableaux secondaire , la présence d'un disjoncteur sur le tableau principal alimenté par le disjoncteur d'abonné.
Ce disjoncteur est ensuite raccordé à l'interrupteur différentiel du tableau secondaire.
Est-ce nécessaire dans mon cas, quelle est sa fonction ?
Merci d'avance pour vos retours.
schéma extension avec tableau électrique secondaire
06 janvier 2025 à 22:12
30 070 messages
Bonjour newuser23.
Regardez déjà là où certaines questions qui vous préoccupent sont traitées, puis revenez après :
Ajout extension pour tableau électrique
Il y a beaucoup de sujets apparentés.
07 janvier 2025 à 00:20
10 987 messages
On ne repart pas du disjoncteur d'abonné, mais des borniers du tableau principal
Oui
Néanmoins dans le tableau principal, je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 2 rangées.
Aucune, mais attention aux angles car le rayon de courbure sera important avec une si grosse section.
Prendre des goulotte de taille suffisante.
Ok pour le tableau principal.
Pour le tableau secondaire du 40A suffira (cf. réponse suivante)
Ce disjoncteur est obligatoire (paragraphe 10.1.4.7.2).
Son rôle est de protéger le câble de liaison contre les surcharges et court-circuits et de permettre de couper le l'alimentation du tableau secondaire à son origine.
Pour du 10², mettre un disjoncteur 40A.
a/ Perso je mettrais des type A partout, même si un type AC est normativement correct. La protection d'un type A est plus complète.
b/ Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit au frigo, mais cela peut être une bonne idée de le faire pour le rendre indépendant. Du 1,5² peut suffire.
c/ Je ne connais pas la taille de votre appartement, mais je trouve qu'il y a peu de circuit prises (3) par rapport au nombre de circuit d'éclairage (5). Il y a sans doute moyen de regrouper ces derniers d/ 20A est normativement correct pour des circuit en 2,5², mais perso je met du 16A afin d'augmenter la marge de sécurité
e/ Je ne vois pas de circuit chauffage.
Je suppose qu'il est collectif.
schéma tableau divisionnaire
07 janvier 2025 à 07:27
newuser23
newuser23
5 messages
Je vous remercie pour toutes ces réponses.
J'ai quelques interrogations sur le tableau secondaire :
Le calibre de mes interrupteur différentiel est-il adapté pour chaque rangée ?
Concernant l'interrupteur différentiel du deuxième tableau, vous me conseillez un calibre 40A. Sauf erreur de ma part, au vu des disjoncteur que je souhaite placé sur la rangée, la règle de l'aval n'est pas respectée, ni la règle de l'amont (si le calibre de l’interrupteur différentiel de 40A), est ce problématique ?
Merci pour votre réponse, je vais donc mettre ce disjoncteur avant de relier le tableau secondaire. Pouvez-vous me confirmer si je peux alimenté directement l’interrupteur différentiel du tableau secondaire) avec le fil 10mm² provenant de ce disjoncteur 40A (tableau principal) ? Puis se raccorder avec les autres disjoncteur de la rangée avec un peigne horizontal ?
a) C'est noté, je vais partir sur du type A
b) Il s'agit enfaite d'un congélateur/frigo. Donc j'imagine que l’utilisation du 2,5mm² est recommandé avec un circuit spécialisé ?
c) Il s'agit d'un 90m² , je vais regrouper certains circuit lumière.
d) Je resterai donc pour les prises sur du 2,5mm² mais avec un disjoncteur 16A u lieu de 20A ?
e) Effectivement le chauffage est bien collectif.
20 janvier 2025 à 00:42
10 987 messages
Dans la mesure où vous mettez un disjoncteur 40A maxi en amont, la règle amont sera respectée.
Si vous tentiez de tirer plus que les 40A de l'interrupteur différentiel, le disjoncteur en amont sauterait.
Oui si vous avez un seul interrupteur différentiel dans ce tableau
A part pour l'électroménager de forte puissance (four, LL, SL, LV), il n'y aucune obligation de faire des circuits spécialisés en 2,5².
Un frigo/congel cela ne tire guère plus de 100W, donc pas de soucis pour du 1,5². Mais si vous souhaitez mettre du 2,5² cela reste possible.
20 janvier 2025 à 07:54
newuser23
newuser23
5 messages
Merci pour vos réponses.
Je me permets de revenir vers vous concernant l'utilisation du disjoncteur 40A pour protéger le câble de liaison du tableau secondaire.
Mon disjoncteur d’abonnée est 15A-45A calibré sur 30A. Les liaisons seront faites avec des fils de 10mm² .
Sur mon tableau principal, pour toute surcharge compris entre 30A et 40A, le disjoncteur d'abonné va déclencher et couper l'ensemble de l'alimentation (tableau primaire et secondaire).
Le disjoncteur 40A ne sera pas utile dans ce cas.
Il est utile dans le cas où mon tableau secondaire tire un curant supérieur à 40A, le disjoncteur 40A déclenchera alors ?
Il offre aussi plus de flexibilité dans le cas où le disjoncteur d’abonnée serait calibré par la suite sur 40A ?
25 mars 2025 à 15:07
newuser23
newuser23
5 messages
J'ai une référence de disjoncteur 40A (1P+N) à placer en amont du tableau secondaire :
https://www.amazon.fr/Legrand-406873-Dnx%C2%B34500-Disjoncteur-Arriv%C3%A9e/dp/B00M3A1LK8/ref=sr_1_3?adgrpid=56519174579&dib=eyJ2IjoiMSJ9.L2H-eYGiRuhb_UPlcswa7UR4WtfpxO0S-oJaKbxzGaLQjzvH9dNAXYSyClQp6XLwqFVYj0JTXqMVCkWWVjTbP--hgYlt72hfDxlGGlz5PRVlFtDEI43_VxpZLoXNolD6zN-sKrh8fLRKpXGQO65jXtRrv922MAmykIivAXuj-ACeav25NfsPuHplDLnbaL-VK0tXFaC1sDCvj__1vw7WNjrPdb-v88TXmtHYJG6MT8SgoH4rNdYq-swqY6W7caiof5IAyx3zSPPjVUIk3ORNAzG_F4oQY1H4cw9VIOzs4ErDnS6lj7zy24pOwMK0gotEZMJb67vHBaagGpNqIqJZMMw_kEOoyDebSlTZGapCi3j4O1HYWzAqg_vqL2RYCtwzVLelfzZwBMIGfBIue6fya0YEeSiZahZH5wmfnrIladxTVH-d2Iy3tasVJYPsCHDY.qXRlmje4Nyf2_fePQ79IAdVZnOzuXVoSqnWG05APoP8&dib_tag=se&hvadid=702325104656&hvdev=c&hvlocphy=9111202&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=14992340499725602552&hvtargid=kwd-349103037262&hydadcr=15307_2390080&keywords=disjoncteur+40a+legrand&mcid=e63b1ee44337366ba944a8b573b93d05&qid=1742919949&sr=8-3
Pouvez-vous me confirmer si celui-ci fait l'affaire ?
L’utilisation d'un disjoncteur 1P+N est t-il autorisé par la norme en amont d'un tableau secondaire ou faut-il utiliser un disjoncteur bipolaire ?
Merci par avance.
01 avril 2025 à 14:33
10 987 messages
Ce modèle est parfait.
Nullement besoin de bipolaire pour une habitation.
Par contre un peu cher chez Amazon.
On le trouve plutôt à 15€ ailleurs.
01 avril 2025 à 15:40
newuser23
newuser23
5 messages
Très bien, je vous remercie pour toute vos réponses.
02 avril 2025 à 14:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
02 avril 2025 à 15:14
  • 1. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 2. Installation tableau secondaire dans une extension de maison
    N°16095 : Bonjour. Nous avons un troisième enfant :biggrin: :biggrin: et nous souhaiterions faire une extension pour une chambre supplémentaire. Voici les données : Tableau secondaire à 20 m du premier (je passe sous la maison ça...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 6. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 7. Extension cuisine tableau électrique secondaire
    N°13821 : Bonjour amis bricoleurs ! Après moultes recherches, je n'arrive pas à trouver la réponse qui m'assurera que je ne me plante pas dans mon installation. Je vous explique la situation. Je suis en train de créer une cuisine...
  • 8. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 11. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
>>> Résultats suivants pour : Extension avec tableau électrique secondaire >>>
