Maisons mitoyennes qui disjonctent en même temps ?
Conseils Problèmes Électrique : Maisons mitoyennes qui disjonctent en même temps ?
J’habite une maison mitoyenne avec une autre dans un lotissement des années 80.
Bien entendu les deux maisons sont totalement séparées électriquement et on une boîte de connexion Enedis commune juste en amont des Linky, en limite de propriété à 20-30m du bâtiment.
Je ne sais pas très bien comment est faite la mise à la terre (pour sûr il n'y a pas de piquet ou de boucle juste sous ma maison, je vois la cablette de terre arriver avec le fourreau des fils Enedis.
La semaine dernière, les deux maisons ont disjoncté en même temps.
Défaut de différentiel. Le 500mA principal et un des 30mA chez moi, et un 30mA chez la voisine.
Aucune autre maison n’a disjoncté dans le quartier.
C’était un jour calme sans pluie ni éclairs.
06 janvier 2025 à 07:38
- 1. Délesteur pour deux maisons mitoyennes
- N°21761 : Bonjour. J'ai une question technique. Ma maison principale dispose d'une pompe à chaleur, ballon thermostatique, pas de chauffage électrique, pas de plaques électrique, four électrique, lave vaisselle et machine à...
- 2. 2 maisons mitoyennes faire une seule installation électrique
- N°25762 : Bonjour à tous. Je m'appelle Manu, j'ai 51 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Je suis plutôt bon bricoleur. Il y a 2 ans, j'ai acheté 2 maisons mitoyennes pour n'en faire qu'une seule. Ce sont des maisons de vacances...
- 3. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 4. 2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs
- N°4770 : Bonjour, voilà j'ai 2 maisons mitoyennes à 20km d'Oran, je les ai unifiées en gardant les 2 compteurs : 1 pour tronçonner, etc. l'autre pour l'alimentation de la maison. Ma question : si je prends le neutre d'un et la phase de...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
- N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
- N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
- 10. Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré
- N°8321 : Bonsoir, j'ai installé 2 lampes avec détecteur à chaque extrémité de mon allée et une lampe normale au centre de l'allée, or celle-ci reste allumée en permanence, que faut-il faire pour que cette dernière soit commandée...
- 11. Capteur de température et actionneur au même temps
- N°8926 : Salut à tout le monde, je suis en train de construire ma 1ère couveuse et jai trouvé un problème pour garder manuellement sa température dintérieure à 40° donc jai besoin dun capteur de température et actionneur au...
