Disjoncteur 400V avec vigi n'indique-pas le neutre
26377
Conseils Forum Électricité : Disjoncteur 400V avec vigi n'indique-pas le neutre
LilaRitez
LilaRitez
15 messages
Sur un des deux circuits de mon tableau électrique j'utilise un disjoncteur triphasé récupéré de mon ancienne alimentation en triphasé passée depuis en mono.
Je vais le remplacer par un disjoncteur 400V avec bloc vigi.
C'est un Merlin Gérin Multi9 32A C60a C 32 avec vigi C60.
Pourquoi ce disjoncteur n'indique-t-il pas le neutre sur son alimentation comme les disjoncteurs 230V ?
21 janvier 2025 à 10:04
bricolo-40
bricolo-40
12 messages
Il est utilisé pour des installation triphasé sans neutre.
Il est interdit en monophasé.
21 janvier 2025 à 10:57
30 075 messages
Bonjour LilaRitez.
Ne serait-ce pas un disjoncteur tripolaire de récupération ?
Le plus simple est de monter un DPN 32 A pour ce qui pourrait être une ligne de section 6 mm² pour cuisson.
Normalement le bloc vigi ne se justifie pas pour un tableau domestique avec des interrupteurs différentiels 30 mA en tête de rangée.
On ne connait pas ce que vous décrivez être un disjoncteur 230 V.
Un disjoncteur est caractérisé par son nombre total de pôles, le nombre de pôles protégés, son calibre en ampères, sa tension assignée nominale (400 V usuel), sa courbe de déclenchement, son pouvoir de coupure en kA.
Par exemple, un DPN classique comporte deux pôles dont un pôle protégé.
Le disjoncteur que vous évoquez peut comporter 3 pôles protégés (comme pour un chauffe-eau triphasé ou un moteur asynchrone triphasé).
21 janvier 2025 à 12:01
LilaRitez
LilaRitez
15 messages
Je me suis probablement trompé.
Le quadripolaire en service en ce moment et récupéré de mon tableau passé de triphasé à monophasé est un interrupteur différentiel 25A 30mA.
Dont je n'utilise qu'une phase. Il est placé en amont d'une rangée de disjoncteurs 10 et 16A qui protègent les circuits prises et lumières ainsi qu'un radiateur de salle de bains.
Mon intention est de le remplacer par ce disjoncteur 32A à 2 pôles protégé associé à un bloc vigi 30mA qui assurerait la protection différentielle.
D'après vos réponses, je crois comprendre que le neutre n'est pas indiqué sur ce disjoncteur du fait que les deux pôles sont protégés.
21 janvier 2025 à 13:08
30 075 messages
Soyons simple.
Vous installez un interrupteur différentiel monophasé 30 mA en tête de rangée et l'on n'en parle plus.
La fonction disjoncteur n'a aucun intérêt.
A un moment, il faut cesser "la récup".
21 janvier 2025 à 14:24
LilaRitez
LilaRitez
15 messages
Je vous remercie de votre conseil et de votre légèreté, dois-je en déduire que c'est vous qui payez le matériel que j'utilise?
C'est peut-être aussi vous qui mettez du matériel parfaitement utilisable à la décharge ?
21 janvier 2025 à 14:41
30 075 messages
Bien reçu.
On encourage les invités à faire du travail de professionnel.
Libre à vous de bricoler ou non.
Ce qui est certain, c'est qu'en tête de rangée un disjoncteur, fut-il différentiel, ne se justifie pas.
D'où la suggestion d'abandonner votre idée, pour quelques dizaine d'euros.
Le matériel obsolète et inadapté part effectivement en déchetterie.
21 janvier 2025 à 15:52
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique lele des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Disjoncteur mono pour chauffage tétra
    N°24685 : Bonjour. Je réalisé des travaux chez moi et je suis en train de mon TD en état. L'installation est en tétra 30A. J'ai mis 2 inter diff tétra 25A et 32A en tête. Mon circuit chauffage initial était fusible tétra avec...
  • 9. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 11. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 400V avec vigi n'indique-pas le neutre >>>
prise electrique electrique anglaiseboitier prises electriquestableau electrique boisprise electrique 220
