Tension circuit de commande d'un télérupteur
Conseils Forum Électricité : Tension circuit de commande d'un télérupteur
Je souhaite installer un télérupteur pour un circuit d'éclairage alimenté en 220V.
Quand je regarde les modèles disponibles chez Schneider, je constate qu'il y a différentes valeurs possibles pour le circuit de commande : 12v, 24V, 48v, 110v, 220V, alors que l'alimentation elle-même est toujours indiquée 250vca.
Pourquoi, et quel modèle choisir ?
Bruno
Bruno
21 janvier 2025 à 08:06
Bonjour Bruno.
Comme votre réseau est 230 V AC vous utilisez un télérupteur dont la tension de commande est 230 V AC.
Avez vous les capacités nécessaires pour monter un télérupteur ?
On rappelle les couleurs : phase directe rouge (ou autre), phase coupée orange (ou autre), neutre bleu, retour BP une couleur différente des trois autres.
21 janvier 2025 à 10:58
Le modèle dépends du schéma
Exemple avec bobine 230V.
télérupteur unipolaire-16A 230V
21 janvier 2025 à 10:59
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
- N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
- 4. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 6. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 7. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
- 11. Comment brancher une minuterie Siemens
