Que signifie aste en batterie rechargeable
Conseils Forum Électricité : Que signifie aste en batterie rechargeable
Que signifie "aste" en batterie rechargeable au lithium-ion, tout type de format, baton 18650, AA, ou pour outil comme Makita.
Je trouve cette désignation sur des sites d'outils à main.
21 janvier 2025 à 00:46
Bonjour GM. On a cherché. On n'a rien trouvé.
En tout cas, ce qualificatif est répandu.
Merci de faire un retour si vous en savez plus.
23 janvier 2025 à 22:35
- 1. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 2. Charger batterie de vélo électrique
- N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
- 3. Besoins Food Truck en groupe électrogène et en batterie rechargeable
- N°23309 : Bonjour. Je souhaite être autonome en énergie en remorque food-truck. Donc, mes besoins : En journée, avec quel groupe électrogène puis-je alimenter... Frigo (122 kW/an), je pense 140 W de puissance 250 W hotte 250 W...
- 4. Fonctionnement batterie
- N°20805 : Bonjour, Je suis à la recherche d’une batterie rechargeable qui corresponde au descriptif technique ci-joint, d’une batterie qui n’est malheureusement pas rechargeable. Je ne sais pas si je suis sur le bon forum de...
- 5. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 6. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 8. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 9. Fabriquer une batterie sur mesure
- N°24112 : Bonjour à tous. Je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je suis contraint de m'y intéresser pour un projet qui nécessite une pile de très petite taille /!\ rechargeable /!\ (6.20mm de diamètre / 20mm de...
- 10. Conseils choix batterie vélo électrique.
- N°20004 : Bonjour. J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique. J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W. Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h) Celle ci est HS et je...
- 11. Utilisation d'un booster batterie pour outillage filaire
- N°9196 : Bonjour, Je possède un booster batterie que je souhaiterais pouvoir utiliser comme alimentation d'outillage filaire (perceuse etc.) via un convertisseur 12V / 230V. Les caractéristiques du booster sont les suivantes ; Batterie :...
