Détecteur inversion de phases
13263
Question Forum Électricité : Détecteur inversion de phases
Sheldon
Sheldon
5 messages
Alors voilà il me vient une question :
Comment les détecteurs d'inversion de phases s'y prennent-ils pour justement savoir que deux phases ne sont pas dans le bon ordre ?
Je sais qu'il y a 120 degrés d'écart entre chaque phase et que si l'on se représente sur un oscillogramme les 3 phases d'un appareil parfaitement raccordé, on devrait les lire dans l'ordre.
Le détecteur se base-t-il sur les angles ?
Comment fait-il ?
Merci d'avance :)
17 décembre 2013 à 21:40
Conseil raccordement électricité réponse 1
30 132 messages
Bonjour Sheldon. Vous trouverez aisément sur le net les définitions usuelles de l'ordre de succession des phases.
Le plus simple pour qui n'est pas très initié est de raisonner au niveau des tensions simples instantanées sinusoïdales (entre phase et neutre). On les note v1n, v2n, v3n. La référence étant v1n, si v2n est en retard de 120° (ou 1/3 de période) par rapport à v1n, le système de tension triphasées est direct (et vice-versa) ; une visualisation de ces tensions à l'oscilloscope est possible, par l'intermédiaire de sondes différentielles.
Vous savez certainement que l'on peut associer à ces tensions une représentation graphique dite de Fresnel où à chaque tension sinusoïdale est associé un vecteur de Fresnel. L'image est ainsi très parlante et la construction des diagrammes permet de comprendre aisément, si l'on un peu travaillé les principes, le fonctionnement des systèmes polyphasés.
Nota : dans v1n v est bien en minuscule, et 1n devrait être en indice.
Il y a deux types de contrôleurs
1. les appareils électromécaniques très peu chers qui sont équivalents à une petite machine asynchrone triphasée où l'on voit un disque qui tourne lentement dans un sens ou dans l'autre suivant l'ordre des 3 tensions composées que l'on applique avec 3 fils reliés aux phases.
2. les multimètres numériques dont certains possèdent cette fonction, ou un calculateur interne associé à une mémoire, qui, avec une procédure de mesurage définie, permet à l'appareil d'allumer une diode ou trois (en rotation lente) suivant le prix du multimètre.
Ci dessous la photo d'un appareil de contrôle électromécanique avec le disque tournant.
indicateurs sequence phases
18 décembre 2013 à 09:30
Conseil raccordement électricité réponse 2
30 132 messages
Bonjour Sheldon. Je vois d'un coup que je n'ai peut-être pas répondu à votre question. Qu'en pensez-vous ?
21 décembre 2013 à 20:32
  • 1. Inversion phase et neutre
    N°21767 : Bonjour. Sur mon ancienne installation (46 ans), la phase et le neutre sont inversés dans l'éclairage extérieur avec télérupteur et boutons poussoirs. Je voudrais remplacer les BP par des commandes à distance et ajouter...
  • 2. Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal
    N°16263 : Bonjour, Mon problème est le suivant : J'ai une chaudière murale à gaz qui fonctionnait normalement jusqu'à cet hiver (mi octobre) où elle a commencé à s’arrêter suite à l'inversion de polarité au niveau du...
  • 3. Demande 30mA et condensateurs x2
    N°18140 : Bonjour à tous, Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de...
  • 4. Inversion de sens moteur triphasé
    N°14146 : Bonjour. Pour inverser le sens de rotation d'un moteur triphasé il suffit d'inverser deux phases. Mais quand il n'y a pas de barrette quand c'est un contacteur qui fait le démarrage étoile triangle faut-il inverser 2 phases...
  • 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 7. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 8. Questions électricité danger inversion phase navette ?
    N°24335 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et j'ai décidé de changer mes interrupteurs va et vient. J'ai démonté un de mes interrupteurs et remarqué les 3 fils qui sont censés être présent pour ce type d'installation,...
  • 9. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 10. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
    N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur inversion de phases >>>
